Hvor mange har stadig ikke tændt fyret ?
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg kører 4 timer hver morgen med hr. Scotte, så er der god varme resten af dagen. Det er min første vinter med pillefyret, så jeg er spændt på forbruget.
Jakob
Jakob
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Slukker stort set aldrig fyret, Bliver gulvet på badeværelset kold, bliver konen det også......Så det er bare med at fyrer op.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Mit er aldrig slukket
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Mit er stadig slukket...tror ikke det bliver startet før end til jul.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
I dag blev Scotten startet, men det det betyder langt fra, at brændeovnen er blevet slukket. Den kører så godt som hver dag sammen med fyret - gratis brænde i ved nok
og så er jeg altså den type, der gerne vil have stuen som en sauna
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tændte igen om aftenen d. 30. september, men det er simpelthen for varmt, så det kører skiiiiiidt...
Hold da op. Var lige ude og kigge på antal opstarter siden i går: 20 stk.
Har vist fået tændt for tidligt i år, men det er da ikke værre, end at lortet kan slukkes igen
har kørt de sidste snart 3 uger, der er simpelthen for koldt, hvis kun VP'n kører i stuen og andre steder ikke opvarmes.
Har slukket Scotten igen og tændt for den elektriske gulvvarme på badeværelset i stedet for. I dag har varmen fra udestuen så rigeligt varmet huset op. Vi må se, når vi får nattefrost i weekenden, om vi skal have trykket på knappen igen. Indtil da har vi vores fantastiske brændeovne.
