Scotte el tænder tager HFI relæ når den står af
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
triumph skrev:faktisk står der at hpfién skal afprøves 1 gang om året (Der er en "test" knap, der lede en lille effekt til jord)
Men det klare kedlen for dig :lol:
Jep, og nu er der bestilt to nye eltændere så jeg har en i reserve liggende :).
Q-pro.dk havde dem til 116kr/styk, så det er ret billigt må man sige. :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 11 sep 2025 10:58
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Kan det nu også passe :?: :?:
Fejlstrømsrelæ'et er jo ikke jordforbundet, så hvordan skulle test knappen kunne lave en lille effekt til jord ??
Mit bud ville være at test knappen laver en lille fejlstrøm på afgangs siden af relæ'et, mellem fase og nul.
/ Christian
JOH
Tilmeldt: 09 okt 2012 22:21
Senest aktiv: 17 jul 2025 21:32
Mit fyr: MetroCompact 20
Areal: 482
Geografisk sted: Jyderup
Indlæg af JOH »
Ja, det passer. En "fejl strøm" er en strøm som løbet til jord. En strøm som løber mellem fase og nul er forbrug :wink:
Mvh. Jesper
T-mek
Indlæg af T-mek »
JOH skrev:Ja, det passer. En "fejl strøm" er en strøm som løbet til jord. En strøm som løber mellem fase og nul er forbrug :wink:
Mvh. Jesper
new10
Det der fangede mit øje var at Triumph skriver at test knappen skulle lave en lille fejlstrøm til jord, det mener jeg ikke den kan, da relæ'et slet ikke er forbundet til jord.
Som du skriver vil en strøm fra fase til nul blive set som forbrug, det vil en strøm fase til fase også.
Når nu der ikke tilsluttet nogen jordledning på relæ'et, så kunne test knappen virke ved at den laver en strøm mellem fase og nul eller fase til fase på afgangs siden af relæ'et, dette forbrug vil så også blive set som en fejlstrøm og relæ'et vil koble ud.
/ Christian
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
grunden til at strømmen løber til jord vis der er overgang er jo at o er koblet til jord der hvor strømmen bliver lavet. man kan jo også røre ved o i en installation uden man kan mærke det men lad være med at prøve. og når man trykker på test knappen er der en modstand mellem fase og 0 ellers ville man jo lave en total kortslutning. :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Uden at vide det vil mit gæt være fra L3 på adgangs sidentil N på tilgangs siden,
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Zarge det må vi lige teste på et relæ som ikke er installeret så kan vi jo bare måle når vi trykker på test.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Zarge har jo ret, et HFI har en sumstrømstransfomer.
Så længe at strøm der går ind i kredsen, f.eks via L3, og den der går ud f.eks via N, så er sumstræmmen = 0, og relæet "falder" ikke.
Hvis strømmen forsvinder ud af kredsen, efter HFI relæet (sker typisk til jord), eller tilbage til kredsen før HFI, så er sumstrømmen ikke den samme, og hfi relæet falder, f.eks ved en sumstrøm på 30mA.
mvh DBS
T-mek
Indlæg af T-mek »
En hurtig lille søgning gav f.eks. de her..
Om den ene løsning er bedre end den anden ved jeg ikke.
/ Christian
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Diagrammerne er stort set ens, det ene har testkreds på N / L3, og det andet har på L1/L2.
mvh DBS
