Hvordan måler man hvor meget varme man taber i rørene på sit anlæg?
varme tab i rør?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: 11 sep 2025 12:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
varme tab i rør?
Installere energimåler ved rørerne ud af fyrrummet, og igen ved rørerne ind i huset, forskellen mellem de 2 er varmtab (og unøjagtighed i måler)
Uanset hvad, så er du nød til at kende temperatur tabet på røret (f.eks fremløb) og flowet, for at kunne beregne det.
mvh DBS
mvh DBS
- Brændsel: Bøg
varme tab i rør?
En energimåler på der måler flow, samt to temperatur prober der måler den nøjagtige temperatur i begge ender.
F.eks en Kamstrup multical 3 eller tilsvarende. De kan findes på f.eks dba
Men en flowmåler og et par termometre i god kvalitet, så kan man regne sig frem til tabet i kw eller kal
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
varme tab i rør?
Hvis man ønsker at måle temp i begge ender af røret, får man nogle udfordringer med forlængelse af ledning til tempmåler, og deraf fejl visning. Derfor forslog jeg en energimåler i begge ender
Altså kende energien der gå ud af fyrrymmet, og energien der går ind i huset, forskellen er så varmetab, samt den fejlvisning der kunne være mellem de 2 energimåler.
mvh DBS
mvh DBS
- Brændsel: Bøg
varme tab i rør?
Det har du måske ret i, men hvis man forlænger begge kabler lige meget, med samme type kabel, burde det nok ikke give den store fejlvisning.DBS skrev:Hvis man ønsker at måle temp i begge ender af røret, får man nogle udfordringer med forlængelse af ledning til tempmåler, og deraf fejl visning. Derfor forslog jeg en energimåler i begge ender![]()
mvh DBS
Men en flowmåler, samt et par nøjagtige termometre er nok både simplere og billigere
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
varme tab i rør?
synes ikke lige at jeg kan finde noget på dba eller andre sider.. men hvordan regner man det ud hvis man har to termometre og en flow måler?
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
varme tab i rør?
Du skal vide at 1 kilokalorie, det er den varmemængde der skal til for at opvarme 1 liter vand 1 grad, målt fra 14,5 grad til 15,5 grad.
Så når du kender temperaturforskellen og flowet = vandmængden i begge ender.
så kan du jo nemt regne ud, hvor stor forskelen er fra fyrrum til beboelse.
Vil du hellere have det i Kw.
skal du bare devidere med 860.
