Har du fået styr på start / stop af din pumpe ?ospdk skrev:Håber nogle kan hjælpe mig med at få min Vigas 25 ak2000 til at køre igen.
Når jeg tænder fyret går det godt til jeg lukker spjæld og underforbrandingen skal i gang, så dør det lige så stille ud, det er jo sikkert noget med primær luft, men hvordan justere/renser jeg det ? Har taget skjoldet til blæsemotor af men der er jo ikke noget at se.
I øvrigt starter circl så snart der er strøm på kedlen kan det ændres ?
Vigas 25 rens hvordan ?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
/ Christian
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 16:46
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
En god forbrænding ser man, hvis der kommer hvid damp ud af skorsten.
Du ser der også , når du renser, at asken er pulveragtigt lysgrå.
Det er sådan noget der er let at børste af, også i røgkanalerne.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvid damp når man fyrer med tørt træ, så er man sikker på at man har afbrændt gasserne ordentligt og afkølet røgen tilstrækkeligtpelle skrev:En god forbrænding ser man, hvis der kommer hvid damp ud af skorsten.Du ser der også , når du renser, at asken er pulveragtigt lysgrå.
Ser sgu godt ud...John Skov Jensen skrev: Hvid damp når man fyrer med tørt træ, så er man sikker på at man har afbrændt gasserne ordentligt og afkølet røgen tilstrækkeligt![]()
/ Christian
- Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
- Senest aktiv: 16 dec 2022 14:05
- Har takket: 5 gange
Nej ikke rigtig, når fyret er på off er der stadig 35-45 volt på pumpen, så nu har jeg sat en oliefyr's thermostat på og lader den styre circl pumpe.T-mek skrev:
