Vigas 25 rens hvordan ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
ospdk skrev:Håber nogle kan hjælpe mig med at få min Vigas 25 ak2000 til at køre igen.
Når jeg tænder fyret går det godt til jeg lukker spjæld og underforbrandingen skal i gang, så dør det lige så stille ud, det er jo sikkert noget med primær luft, men hvordan justere/renser jeg det ? Har taget skjoldet til blæsemotor af men der er jo ikke noget at se.
I øvrigt starter circl så snart der er strøm på kedlen kan det ændres ?
Har du fået styr på start / stop af din pumpe ?
/ Christian
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 11:41
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
En god forbrænding ser man, hvis der kommer hvid damp ud af skorsten. :great: Du ser der også , når du renser, at asken er pulveragtigt lysgrå.
Det er sådan noget der er let at børste af, også i røgkanalerne.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
pelle skrev:En god forbrænding ser man, hvis der kommer hvid damp ud af skorsten. :great: Du ser der også , når du renser, at asken er pulveragtigt lysgrå.
Hvid damp når man fyrer med tørt træ, så er man sikker på at man har afbrændt gasserne ordentligt og afkølet røgen tilstrækkeligt :great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
John Skov Jensen skrev: Hvid damp når man fyrer med tørt træ, så er man sikker på at man har afbrændt gasserne ordentligt og afkølet røgen tilstrækkeligt :great:
Ser sgu godt ud... :great:
/ Christian
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Senest aktiv: 16 dec 2022 14:05
Har takket: 5 gange
Indlæg af ospdk »
Nej ikke rigtig, når fyret er på off er der stadig 35-45 volt på pumpen, så nu har jeg sat en oliefyr's thermostat på og lader den styre circl pumpe.
