Koks til piller
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Koks til piller
Indlæg af Landlyst »
Ja nu vil jeg have lavet en seriøs udregning på hvad jeg skal investere for at gå fra koksene og til piller... :shock:
Så skal lige finde det rette størrelse på fyret...
Nu har jeg et 16Kw , bruger knap 6 tons koks om året, El-vandvarmer om sommeren, opvarmer 202m2 bolig, isoleret med 200mm på loftet og flamingo i hulmur, energi ruder fra 95 + 60m2 værksted med 100mm i taget og nok det samme i muren...
Og det er ikke mere end til det fyr kan følge med når det er aller koldest...
Men tænker et 16Kw scotte vil være passende... ?
Eller er der andet som kunne være bedre? Som ikke koster spidsen af en jetjager...
Ps> Levi, ka det passe du kun sælger enten 10 eller 30 Kw scotte? :shock:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Koks til piller
Indlæg af Tom_AT »
Sådan en 16 kw scotte er jo det oplagte valg. Men jeg ville nu nok alligevel tage et grundigt Kig på sådan en MGM Comfort 15 :-)
Landlyst
Koks til piller
Hmm ja men mon ikke Klaus kan fortælle lidt om hvordan den køre`?
Men synes da der er lidt svingen på prisen på den... Mellem knap 30K til godt 45K.... Det er da lidt voldsomt...
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Koks til piller
Indlæg af fbn »
Som jeg lige regner det bliver det :
Hvis din gamle fyr har en virknings grad på 60 %
og vi ved du har brugt 6 tons koks har du brugt 9,3 x 6000 = 55800 kw
For effektiv at havde 33480 kw tilrådighed.
Så har pillefyret en virknings grad på 90% skal du bruge 37200 kw for at få 33480 kw til rådighed.
33480 / 4,9 = 6,9 tons træpiller
Så teoretisk burde en 10 kw faktisk lige kunne klare det også....
Da den kan klare op til 3500 liter olie som er 33250 kw...
Et 16 kw vil kunne give ca 47500 kw, så det er tæt på den er i overkanten men det kan "en af de helt rå banditter"
nok bedre bedømme 8)
Jeg er glad ved min Scotte 10 kw mini bs semirens og ville vælge den igen.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Landlyst
Koks til piller
fbn skrev:Som jeg lige regner det bliver det :
Hmm i papirerne er den opgivet til en virkningsgrad på 80% (men nok ikke i virkeligheden) De 9,3 er hvad?
Vil sådan set ikke gøre noget den er for stor, da jeg med tiden har planer om der bliver mere at varme op, dels en udvidelse af tagetagen over værkstedet og del noget udhus... Men en scotte er jo med tænder så betyder det vel ikke så meget om den er lidt for stor?
Tom_AT
Areal: 182
Koks til piller
Indlæg af Tom_AT »
Landlyst skrev:Hmm ja men mon ikke Klaus kan fortælle lidt om hvordan den køre`?
Hvor ser du en Comfort 15 til 45k ?
Synes ikke jeg har set andet end de 30k opgivet på MGMs hjemmeside :)
fbn
Areal: 165
Koks til piller
Indlæg af fbn »
De 9,3 er kw pr kilo koks
Og har den været 80 i virkningsgrad
Så skal du op i området 16 kw.
nemocharley
Koks til piller
Indlæg af nemocharley »
mgm stiger jo noget i pris hvis man går op i lux modellerne - den semiautomatiske 15kw comfort stod til 29.800 sidste jeg kiggede.
Landlyst
Koks til piller
Det har jeg også set... Ka så se der stod lux ved den til 45K.... :oops: Nok der for...
Landlyst
Koks til piller
fbn skrev:De 9,3 er kw pr kilo koks
De er angivet til 8000kcal /kg... Er det 9,3Kw/kg?
