Kompressor Rens hjælp
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Senest aktiv: 26 nov 2023 00:44
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 110
Årligt forbrug: 30
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals »
Jeg har købt komplet Scotte DB 30 pillefyr med scotte plus styring. Vi har monteret et kompressor rens kit og det var nemt og smerte frit.
Men hvordan indstiller jeg det i styringen..?
Jeg har været inde i Setup og fået den til at virke på N5.
og under setup: 07: Rensning hvad skal der stå så.. f.eks. Alm. rens periode..? Rense tid osv.
Jeg ville sætte den til at rense ved f.eks. 50 kg i stedet for den alm. rens kan man det..??
For under setup 07: kan man ikke justerer ALM. RENS PERIODE længer op ind de 120 min vel..??
Jeg syndes bare kompressoren køre med ved alm. rens det vil sige ca. hver 120 min..
Senest aktiv: i går 19:36
Kompressor rens kan styres på flere måder.
Den kan give et kort pust efter antal kg. og brænde videre,
eller den kan blæse herden ren ved stop af fyret.
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Lige nu tror jeg den renser ved stop af fyret, da der ikke er det store forbrug lige pt. men hvordan justerer man det ene eller det andet..?
Suprals skrev:Lige nu tror jeg den renser ved stop af fyret, da der ikke er det store forbrug lige pt. men hvordan justerer man det ene eller det andet..?
Sætter du antal kg. til 200 og samtidig aktivere urstyringen, vil den puste rent hver gang fyret stopper,
hvis du sætter nok pust på.
For lidt tid til at trække magnetventilen, og den laver kun et bette fuff, over herden, og næsten ingenting flyttes.
