Ny styring? V7 eller V10 touch
Schou1984
11
Tilmeldt: 26 sep 2013 22:32
Senest aktiv: 23 dec 2020 17:17
Mit fyr: Black Star 10Kw
Areal: 112
Brændsel: Træpiller econordic
Indlæg af Schou1984 »
Overvejer allerede ny styring, men vil der være fordele ved at udskifte min V6 til V7 eller måske V10? Og hvilke?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Senest aktiv: i dag 19:48
Schou1984 skrev:Hej
7 og 10 er nemmere at opdatere.
Ellers er der stort set de samme funktioner, bortset fra at 7 og 10 har mange flere udgange.
Schou1984
11
Areal: 112
Okay, så det er ikke sådan at man får et mere effektivt fyr? Vil jo gerne have RJ45 stik så det kan kobles på routeren.
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
jeg vil sige, at grunden til at skifte til fra v6 yil v7/10 skal være at v6 er gået total død, eller man er så tilpas tekniknørd at man vil ha nogle muligheder og samtidig nemmere muligheder som findes i v7/10
I v7/10 kommer du supernemt på nettet med den, blot en rj45 kabel styring over til router, eller en wifi repeater som trådløs kommunikere med routeren, dette giver supernem opdatering, data på nettet omgående stikket er sat i,- dog skal man lige på stokercloud og oprette sig,- dette står præcis beskrevet i manualen for v7/10. super nemt, for at se sine data.
Der er som sagt plads meget mere "legetøj" end i v6, samt den er forberedt til nye funktioner i fremtiden.
Hvis man skal på nettet med v6 skal man jo have en bærbar computer stående online ved fyret altid,- så på den lange bane vil det kunne betale sig at skifte til den nye.
Om den giver en bedre forbrænding/styring af fyret? hmmmm, umiddelbart nej,- jeg bilder mig dog ind at den justere finere,- men nu har jeg jo også samtidig skiftet mærke og type i piller så det kan ligeså godt være det. :)
Om v7 eller v10? hvis man ikke kan leve uden touchskærm så er det v10, de er ens undtagen på betjenings interface. De har et flottere grafisk overblik over ens installation med masser af information på skærmenend v6,- men v7 har et menu system med 4 vejs knappen som ligner v6, så den er man hjemme i med det samme, bortset fra der er nogle flere menuer og undermenuér end i v6. :)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:36
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Jeg er/var nu glad for min V6 som jeg ville have byttet til V10 ved sidste år til åben hus ved nbe men grundet min skeptisk og lang leveringstid valgte jeg at beholde men gamle V6 styring.
Men i år Yes fik jeg byttet til V7 og har ikke fortrudt et sekundet og efter jeg har stået og leget flere gange med V10 er jeg ikke i tvivl touch holder ikke i længden er jeg bange for
Navnet er Allan
Før den naturgas
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Schou1984 skrev:Hej
Jeg vil næsten påstå at alene det at du overvejer at skifte er nok til at du skal gøre det
Men om du skal vælge V7 eller V10 ved jeg ikke
Jeg skiftede selv fra V6 til V10 efter en måned og har ikke fortrudt
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg skiftede min 1 år gamle v6 styring til v7 da jeg manglede en udgang til kompressor rens , den er ikke sat til i nu :oops: og ikke gad ikke og bakse med og lave tilslutningen om til min pumpe ,jeg ville også gerne på stokercloud uden og skulle bakse med extra computer , forbrug af piller tror jeg er det samme :great:
Schou1984
11
Areal: 112
Okay. Tak for alle de fine svar. Hælder til V10 for at få touch med. Ham der har leveret fyret vil selvfølgelig gerne sælge ny styring, men anbefaler mig at vente, da V7 og V10 skulle have en fejl med noget manglende brændsel alarm går jeg ud fra!? Nogen der har oplevet dette?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Slettet 15549
Schou1984 skrev:Okay. Tak for alle de fine svar. Hælder til V10 for at få touch med. Ham der har leveret fyret vil selvfølgelig gerne sælge ny styring, men anbefaler mig at vente, da V7 og V10 skulle have en fejl med noget manglende brændsel alarm går jeg ud fra!? Nogen der har oplevet dette?
Der er nogen som har haft problemet jeg har ikke og jeg tror det er justeringen den er gal med
Men ellers kan du nedgradere til en tidligere software hvor folk ikke har haft problemet feks version 10.032 det kan gøres på styringen
Men min køre nu altså fint på version 10.045
Ikke fejl, men en funktion er omdøbt, fra skorstenstræk til min. drift effekt,
og der er lige lidt med at forstå at den nu heder noget andet,
end sidste onsdag.
Der kommer løbende opdateringer til både V7 og V10
