Opdatering
fbergholdt
Tilmeldt: 11 jan 2011 18:03
Senest aktiv: 08 okt 2013 12:21
Opdatering
Indlæg af fbergholdt »
Jeg har forsøgt at opdatere min styring version 10.029 til den sidste nye 10.045
Men kan ikke få det til at lykkes.
jeg har prøvet med SD kort da jeg ikke ikke har mulighed for at få den på nettet før om en uges tid.
Håber at der er nogle her inde der har et par godt råd.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Opdatering
Indlæg af HR LUCCA »
Har du set den her http://stokersoft.com/blog/pillefyr/ver ... r-man-den/ måske den kan hjælpe dig .
fbergholdt
Opdatering
Ja den har jeg ser og også prøvet og det vil heller ikke virke.
Men tak for dit bud
fbergholdt
Opdatering
Når jeg sætter SD kortet i styringen så skriver den at kortet er monteret men at der ikke findes nogle filer på det , men når jeg så tjekker kortet så er der filer på det.
Har prøvet at formatere kortet flere gange.
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Opdatering
fbergholdt skrev:Når jeg sætter SD kortet i styringen så skriver den at kortet er monteret men at der ikke findes nogle filer på det , men når jeg så tjekker kortet så er der filer på det.
Fejlkilder:
Kortet er større end 2 GB, reducer størrelse (f.eks. diskpart) eller find et andet
Kortet er formateret med FAT32, formater med FAT
Kig her http://stokercloud.dk/version/
fbergholdt
Opdatering
Kortet er et 2 GB og har prøvet at formatere det med både Fat og Fat32
Opdatering
fbergholdt skrev:Kortet er et 2 GB og har prøvet at formatere det med både Fat og Fat32
Og du har pakket filerne ud, og sendt dem over på kortet ?
fbergholdt
Opdatering
Den skriver at 1_5bmp ikke kam åbnes.
Skal der bruges et specielt program til at pakke filerne ud og hvis ja så hvilket program.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Opdatering
Indlæg af fbn »
Den har problemer med at læse fra dit kort.
Det havde jeg også med min, mit kort var så også større end 2 gb,
men jeg lavede en partion med "MiniTool Partition Wizard Home Edition"
(pas på du ikke sletter din harddisk med det program ;-) )
på 1,99 gb og formaterede den i fat 16 også virkede det ved mig.
Men træls de er så fint følende i kort læser delen......
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
fbergholdt
Opdatering
Så har jeg fået det til at virke med ved faktisk ikke hvordan :-)
