Problemer med smuld
pendec
Problemer med smuld
Indlæg af pendec »
bni skrev:Jeg synes faktisk det er meget smuld (alt er jo relativt, men i forhold til tidligere) der kommer ud til fyret, ind i mellem stopper det i slidsken så pillerne ikke falder ned.
som jeg forklarede tidligere, så er det på bio18 modellen været omtalt flere gange at der kom for meget smuld med ned i slidsken , så den tilstoppede og pillene ikke kunne komme videre.
jeg er også enig i at selve sneglen nok er årsagen men der altså findes en løsning som tager det værste selvom det kræver du laver disse huller. jeg har ikke haft stop pga. smuld siden disse blev lavet, den skal tømmes velnok 2 gange på en sæson, og skålen er vel på 1ltr (bageskål) . har brugt samme HP piller de sidste mange år, så leverer de samme produkt så er det ikke her jeg kan lede efter smuld :)
enten skal bio18 ud og ny model stilles op, eller du må igang med at lave de huller. du finder flere billeder her i bio18 sektionen om hvordan disse kan laves og ser ud.
bni
Tilmeldt: 04 sep 2013 08:08
Senest aktiv: 22 okt 2013 07:56
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Jeg skal da helt sikkert have lavet hullerne, jeg har bare ikke haft tid endnu, og kan det løse problemet er det jo super godt. :)
men at sneglen evt. knuser pillerne, er nyt, det har den ikke tidligere gjort. Jeg må lige se om jeg kan finde det i Bio 18 tråden du taler om.
pendec
Problemer med smuld
Indlæg af pendec »
bni skrev:men at sneglen evt. knuser pillerne, er nyt, det har den ikke tidligere gjort. Jeg må lige se om jeg kan finde det i Bio 18 tråden du taler om.
hvis dine træpiller har kørt fast igennem smelterør og op til hvor snegl motor sidder, så kan noget af snegl måske være bøjet og simpelthen knuser dem på vejen ud af toppen, der skal ikke meget til for dette. På min snegl er det sket en gang. toppen af snegl bladet er røget i svejsningen og var så forskudt, i forbindelse med vedligehold har jeg så bøjet det tilbage (svejsning kunne jeg ikke), så den fungerede korrekt i toppen igen. det kan da også være det er problemet hos dig, at kvaliteten af snegl og svejsningerne ikke holder, så dette sker for flere?
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Tak Pendec
Det har sket en enkelt gang i vinter at det var kørt fast oppe i enden ved motoren, og var godt presset fast, så det skal vi da lige have kigget efter :) Tak
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Problemer med smuld
Indlæg af kreller »
Prøv at tømme siloen og kun fylde piller i så det lige dækker indtaget til sneglen, sæt den til at køre manuel i styring og lad pillerne falde i en spand. Så burde du kunne se om den knuser pillerne i siloen.
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
kreller skrev:Prøv at tømme siloen og kun fylde piller i så det lige dækker indtaget til sneglen, sæt den til at køre manuel i styring og lad pillerne falde i en spand. Så burde du kunne se om den knuser pillerne i siloen.
God ide, det kunne vi prøve, skal alligevel have smuldet ud jo :)
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Problemer med smuld
Indlæg af kreller »
Når der ikke er smuld i poserne, skal der heller ikke være det i sneglen. Der vil selvfølgelig være en smule, men det skal være begrænset og give nogen problemer. Ellers er der en fejl i sneglen/røret og så skal det bare laves.
bni
Problemer med smuld
Indlæg af bni »
Huller blev lavet for syv dage siden og vi har i dag ca 1 ltr smuld i spanden under...
bni
Problemer med smuld - UPDATE
Indlæg af bni »
Vi har i weekenden uge 38 lavet huller i sneglerøret og er siden begyndt at hælde rapsolie i pillerne for ca. hver 6. sæk ca. ½ dl.
Vi har indtil olien fik lov at komme langt nok ned, og virke, fået godt ½ spand smuld (10 ltr. plast spand)
Ud over dette har vi nu fået vores røgtemp. til at falde med omkring 100 grader :D så det er jo bare rigtig dejligt.
Fyret har tidligere kørt med en røg temp. på omkring 200-230 g. nu ligger vi ca. på 130 hele tiden. Jeg håber virkeligt at dette tiltag også kan hjælpe på vores vinterproblem vi havde sidste år hvor fyret konstant stoppede til i nedfaldsrøret og derfor gik ud.
Så kryds fingre kære venner og tak for alle jeres gode svar.
pendec
Problemer med smuld
Indlæg af pendec »
Jeg må indrømme det er meget, når i snakker uger. Jeg tømmer min nok efter 6-8 uger og vi taler en røreskål på nok 2ltr
