Projekt pillefyr osv.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
http://www.dptvarme.dk/ - men det er måske bedre at gå ind på varmebaronens egen hjemmeside - det var mest for at vise tilgangen til solvarme.
vvfs.dk er nok den side med flest informationer, det var f.eks her jeg hørte om tømmeanlæg for første gang.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Tak for indlæg på tråden. Måske er linket til det der pædagogiske halløj ikke så relevant;-)
Er en OPOP og en SCOTTE det samme??
Hvis nu man køber en Scotte, og tilkøber iltstyring, interface, røgsuger osv står man så ikke med et temmeligt godt fyr, eller løber det bare derop, hvor de lidt dyrere fyr er gode alternativer eks. MGM??
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
NielsenSorø skrev:Tak for indlæg på tråden. Måske er linket til det der pædagogiske halløj ikke så relevant;-)
Hvis du får en V7 ell. V10 styring så er interface ikke nødvendigt
Drop iltstyring, med mindre du absolut har lidt penge du vil af med ;)
røgsuger ?? det burde ikke være nødvendigt
nemocharley
dptvarme.dk --- ups!
det stod lidt længere nede på siden......
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Hvad ide havde de så med iltstyringen?
Jeg tænkte bare om røgsugeren ikke stopper trækket igennem kedlen når fyret ikke kører og derved stopper nedkøling? eller kan kedlen selv det?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det er vist først når vi snakker fyr over 30kw det kan svare sig at have ilt styring på.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Kigan skrev:det er vist først når vi snakker fyr over 30kw det kan svare sig at have ilt styring på.
Okay. Jeg skal nok kun bruge omkring 16kw til mine ca 250m2.
Jeg læste at den hvide MGM har spjæld der lukker af for træk når fyret ikke kører, hvilket jo er meget smart, ihvertfald i forhold tilden kedel jeg har pt., hvor jeg oplever træk/køling.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Nu gik min aften med, at kikke pillefyr hos diverse netbutikker.
Der er for eksempel biomax fyret, som måske ikke er så elegant som eks. scotte fyret, men stadig en høj nytte grad.
Som jeg skrev i starten er det ikke fordi det ikke må koste noget, men det skal jo også tjenes ind inde for en overskuelig tid, og gerne inden det er alt for forældet.
Jeg spekulere på om Scotte/woody kunne være det rigtige, hvis der er kompressor på, og evt. lamdasonde, fordi de 2 ting kombineret må vel nedsætte arbejdsmængden betydeligt??
Vh Jacob
Senest aktiv: i dag 15:46
NielsenSorø skrev:Hej
Vh Jacob
Se om det her opfylder dine ønsker http://www.nbe.dk/files/manager/stage%2 ... rettet.pdf
Her kombineres pillefyr og solvarme, og styringerne kombinere det hele.
Der er flere muligheder, men det er vist her vi starter.
Kompressorrens er er god ting, men om du kommer til at tjene iltstyringen hjem igen tror jeg ikke.
På de små kedler er det mest lir, men jeg ville ikke køre uden min.
Det gør indstillingen meget nemmere, men det kræver tid og øvelse at få det til at styre fornuftigt.
Spring den over i første omgang, for du kan altid sætte den på senere hvis du vil have den på.
Før du springer ud i solvarmen, så overvej en ekstra gang om hvor lang tid du vil have den tilbagebetalt over.
Når du har billig pille opvarmning, bliver det rimeligt "dyrt" at få solfanger på taget.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tak for indlæg.
Omkring det med solvarmen kan jeg godt se at det tager tid at tjene ind, men sparer det ikke også fyret for en masse start stop drift om sommeren og forkorter fyringsperioden, så jeg både skal lave mindre, fyrer mindre og generelt bare har fyret i længere tid?
En anden ting jeg har tænkt på er, om fyret skal have en vis overkapacitet? Nu er vores 250m2 og værkstedet det skal stå i skal ikke nødvendigvis stå med stuetemperatur, men det skal kunne blive det når jeg ønsker det, og er en 16kw så nok?
Vh Jacob
