Varmepumpe luft/luft kontra oliefyr/pillefyr
Spørgsmål vedr. varmepumper
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i går 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej i gruppen.
Nu lægger jeg nok op til et stort emne, men jeg synes det er på tide at dem som sværmer så meget til varmepumper måske lige skulle kikke her.
Vi har et velfungerende pillefyr (Scotte) som vi fik installeret i stedet for et oliefyr, sidste år.
Men har man pillefyr, har jeg altid været tilhænger af et eller andet alternativt, hvis nu det lige svigter. (Weekend, snestorm, og hvad ved jeg) Så vi købte en Panasonic HE9 NKE varmepumpe og fik den installeret af autoriseret firma.
Det var her i sommers. Og jeg må lige sige,- nøj hvor var det dejligt at tænde for den i de dage vi havde det rigtigt varmt,- den kom virkelig til sin ret. :lol:
Men så blev det jo efterår og halvkoldt. Intet problem, tænkte jeg, vi har jo varmepumpen. Så den blev tændt i dagtimerne og slukket om aftenen inden vi gik i seng.
Næste morgen blev den tændt igen, men rigtig varme syntes jeg ikke det var. Vores termometer viste godt nok 22-23 grader, men det var "kold" varme. Og sad man i nærheden af den, så blæste det ned i hovedet på en. Og det tog lang tid inden der var varme,- og jo kun nedenunder, ikke på badeværelse og 1. sal.
Dens strømforbrug var tydeligt højt (Er tilmeldt "Min måler") icon_frown.gif
Kom til at tænke på at de kære politikere vil have os til at erstatte oliefyr mm., med varmepumper. Det fatter jeg ikke en brik af.
En nødløsning kan være en luft/luft varmepumpe,- men aldeles heller ikke mere. Den giver jo ikke ordentlig varme. (måske i sommerhuse)
For os der har pillefyr, er det efter min mening, kun en backup at have en luft/luft varmepumpe.
jopa
Indlæg af jopa »
Har samme pumpe og kan ikke genkende punktet om at den ikke kan varme op.
Klart den ikke kan varme 1 sal op :P
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg tror ikke du skal slukke for den. Den skal være tændt hele tiden. Det er vores. Den kører helt svagt. Vi bemærker det knapt nok.
Vores vp sidder også højt placeret. Jeg tror det er lidt en fejl. Den bør sidde lidt over gulvet. Så, vil det ikke føles som "træk"
Vi, kan snilt få varme op på 1 salen. Vi satte en ventilator i etage adskillesen.
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Nu er der forskel på en VP. pumpe og et klima regulerende anlæg som dit. Dit køleskab og fryser bruger også en VP. Men dem kan du godt finde ud af at bruge rigtigt.
no100.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Ok...men hvad bruger den så...pr døgn. For øjeblikket har jeg kun varmepumpe varme og de kører kontinuerlig. Inc alt bruger jeg 10KWh pr døgn nu.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
no100
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Brændsel: el.
Indlæg af no100 »
Med en rigtig varmepumpe som for tiden kun køre på energifanger (luftvarme).
12 kw. På sidste døgn, varme i hele huset og varmtvand.
Cop. 3,6 :great:
Hilsen no100.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
no100 skrev:Hej
no100.
Du må undskylde , no.100. Men, hvad er det egentligt du mener ??
no100
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Brændsel: el.
Indlæg af no100 »
Hej Pelle
Det jeg mener er. at de små VP. luft/luft ikke er beregnet til at være et fyringsanlæg der dækker hjemmets fulde varme behov, og derfor er det kun et klima regulerende anlæg.
Hilsen no100.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
no100 skrev:Hej Pelle
Hilsen no100.
Ok. Så, er jeg med. :)
Jeg betrakter nu også kun min luft/luft varme pumpe som et supplement til det andet. Jeg har dog fået min sat et sted i huset hvor den rigtig kommer til sin ret. Så, nu er det faktisk brændefyret og solvarmen der supplerer varmepumpen..
Men, varmepumpe der rigtig virker så skal man over i jordvarme eller Luft/vand varmepumper.Korrekt.
