Nu sider jeg jo og studere pillefyr... Og kan ikke helt blive klog på hvad selvrens dækker over på Vølund's Pellux 100 med PB20 brænder.... Læser det som om at både kedel og herd er selvrensende? Er det korrekt?
Scotte er med semi rens, det er de der lameler som sidder i røgkanalerne? Og så skal der kompressorrens til herden?
Selvrens??
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Selvrens??
Ja, på Scotte er det aggregatet med de mange lameller der udgør semi rens. Det trækkes af en særskilt motor,
der typisk er sat til at køre nogle minutter i døgnet.
Ja, på Scotte skal du have konpressor rens for at rense herden,
Selvrens??
Hvad så på pelluxen? Hvordan fungere det?
Og er en Blackstar kedel godkendt i dag uden semirensen?
Selvrens??
Den har jeg lidt dømt ude pga magasinet..... Ellers var den absolut med i overvejelserne.....
Selvrens??
Hej Landlyst.Landlyst skrev: Og er en Blackstar kedel godkendt i dag uden semirensen?
Har da en del gange læst om, at semirensen på Scotten har voldt problemer, men hvor stort er problemet egentlig ? Der må være en masse brugere, der kan byde ind med erfaringer.
Scotten var/(er) jo et rigtigt handyman-venligt produkt, og da det er mit indtryk, at du har hænderne skruet rigtigt på, og har din gang her på Stoker Pro, så bør nu vel nok overveje den seriøst.
Selvrens??
jeg har en anden "god" en..
scottens semirens kan ikke holde til så meget - måske den burde hedde femi-rens?
vølunds retardere - mener at de går op og ned i de lodrette røgrør - der kan jeg læse at det engang imellem er nødvendigt at tage de midterste ud - måske skulle det hedde retardo-rens
er jeg ikke sjov?
selv-rens - der hvor du selv skal rense, det virker ret godt.
er jeg ikke sjov?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Selvrens??
Og du skal selv rense semirensen, samt kedel 3-4 gange årligtBrandsen skrev:Halløj i forum,
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Selvrens??
Hust at der er stor forskel på selvrens og gør det selv rens!nemocharley skrev:jeg har en anden "god" en..![]()
vølunds retardere - mener at de går op og ned i de lodrette røgrør - der kan jeg læse at det engang imellem er nødvendigt at tage de midterste ud - måske skulle det hedde retardo-rens![]()
er jeg ikke sjov?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
