Selvrens??
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Selvrens??
Indlæg af Landlyst »
Nu sider jeg jo og studere pillefyr... Og kan ikke helt blive klog på hvad selvrens dækker over på Vølund's Pellux 100 med PB20 brænder.... Læser det som om at både kedel og herd er selvrensende? Er det korrekt?
Scotte er med semi rens, det er de der lameler som sidder i røgkanalerne? Og så skal der kompressorrens til herden?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Selvrens??
Indlæg af Brandsen »
Ja, på Scotte er det aggregatet med de mange lameller der udgør semi rens. Det trækkes af en særskilt motor,
der typisk er sat til at køre nogle minutter i døgnet.
Ja, på Scotte skal du have konpressor rens for at rense herden,
Landlyst
Selvrens??
Hvad så på pelluxen? Hvordan fungere det?
Og er en Blackstar kedel godkendt i dag uden semirensen?
nemocharley
Selvrens??
Indlæg af nemocharley »
hvad med MGM, du skal godt nok Selv hive håndtaget (hvilket vel må være selvrens :) )
Landlyst
Selvrens??
Den har jeg lidt dømt ude pga magasinet..... Ellers var den absolut med i overvejelserne.....
calle
Selvrens??
Indlæg af calle »
Landlyst skrev: Og er en Blackstar kedel godkendt i dag uden semirensen?
Hej Landlyst.
Har da en del gange læst om, at semirensen på Scotten har voldt problemer, men hvor stort er problemet egentlig ? Der må være en masse brugere, der kan byde ind med erfaringer.
Scotten var/(er) jo et rigtigt handyman-venligt produkt, og da det er mit indtryk, at du har hænderne skruet rigtigt på, og har din gang her på Stoker Pro, så bør nu vel nok overveje den seriøst.
nemocharley
Selvrens??
scottens semirens kan ikke holde til så meget - måske den burde hedde femi-rens?
vølunds retardere - mener at de går op og ned i de lodrette røgrør - der kan jeg læse at det engang imellem er nødvendigt at tage de midterste ud - måske skulle det hedde retardo-rens new15
er jeg ikke sjov?
selv-rens - der hvor du selv skal rense, det virker ret godt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Selvrens??
Indlæg af triumph »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Og du skal selv rense semirensen, samt kedel 3-4 gange årligt
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Selvrens??
Indlæg af mgmone »
nemocharley skrev:jeg har en anden "god" en.. icon_cheesygrin.gif
er jeg ikke sjov?
Hust at der er stor forskel på selvrens og gør det selv rens!
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
nemocharley
Selvrens??
jojo bevares det er gas.
