vølund med selvrens
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
vølund med selvrens
Indlæg af Landlyst »
Hvordan virker jeres selvrens? Dur det?
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
vølund med selvrens
Indlæg af Ole Larsen »
Hvis du dermed mener at pelluxen selv grabber ud efter (æ staubsuger) og suger den ganze molevitten ud af fyrrummet, ja! så må jeg bedrøve dig.
Men ellers har jeg ikke noget at klage på, fylder piller på, og tømmer askeskufferne, sådan :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
vølund med selvrens
Indlæg af Ugelvig »
Her er en udmærket video, der viser hvordan brænderen arbejder ved opstart.
http://www.youtube.com/watch?v=G9aJWwvOWpI
Denne brænder er med rød kappe, hvor brænderen ved Vølund er med grå/sort kappe.
I videoen kører skraberen ved opstart, når brænderen (stålet) er koldt. Jeg kører det efter udbrænding, så længe stålet er varmt (anbefalet af Kærsgaard VVS). Ligeledes kører den i videoen med forlænget selvtest af blæser, det gør jeg også (for at blæse brændeskålen mere ren!?). Den kan sættes ned til 15 sek mener jeg. Ellers kan jeg kun nikke genkendende til opstarten, minder meget om min (efter ca. 4.000 tændinger).
/AJU
Landlyst
vølund med selvrens
Fin video Ugelvig :great:
Og det rense værk af herden virker bare? Det virker jo lidt mere simpelt end en scotte.... Ikke noget luft eller timing....
Men hvad med kedlen er det samme måde som på videoen? Bare med en motor?
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
vølund med selvrens
Indlæg af Allan1575 »
Ugelvig skrev:Her er en udmærket video, der viser hvordan brænderen arbejder ved opstart.
Fandt lige den her video: http://www.youtube.com/watch?v=FxlACKIF9cU
Fuldstændig samme styring som på Pellux 100
Ugelvig
Areal: 212+70
vølund med selvrens
Indlæg af Ugelvig »
Nej, kedlen er slet ikke som Pellux 100. Det var kun for at vise selve brænderen med dens rensesystem.
/AJU
Landlyst
vølund med selvrens
Ugelvig skrev:Nej, kedlen er slet ikke som Pellux 100. Det var kun for at vise selve brænderen med dens rensesystem.
Okay, men er det samme opbygning på brænderne eller er det helt det samme/lavet samme sted bare med forskellige navne?
Ugelvig
Areal: 212+70
vølund med selvrens
Indlæg af Ugelvig »
Brænderen er fuldstændig ens. En Vølund PB20 er en tro "kopi" af en Iwabo Villa S2 - Kun kappen er forskelligfarvet. Vølund PB20 Max er så en PB20, der styres af kedlen i stedet for egen styring. Mere avanceret, men princippet er helt det samme og det tekniske/mekaniske er det samme.
/AJU
nemocharley
vølund med selvrens
Indlæg af nemocharley »
hej landlyst - ved ikke om du har set specifikationerne - men her er linket http://www.volundvt.dk/Volund/produkter ... ELLUX-100/
hvordan er jeres erfaringer med det selvrensende stående konvektionssystem - kører retarderne/turbolatorerne bare op og ned eller hvordan fungerer det? Og hvad med dem der tager de midterste retardere ud?
Allan1575
Areal: 180
vølund med selvrens
nemocharley skrev:hej landlyst - ved ikke om du har set specifikationerne - men her er linket http://www.volundvt.dk/Volund/produkter ... ELLUX-100/
Ja de kører bare op og ned, og de er fine rene, når jeg renser fyret....
Jeg har ikke den midterste i, så der er mere skidt i
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
