Opdatering af V10 styringen
FNeumann
Tilmeldt: 01 jun 2013 14:52
Senest aktiv: 31 aug 2022 21:16
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Brændsel: Grenii piller
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 5000 kg
Indlæg af FNeumann »
Først en stor tak til alle dem, der holder denne hjemmeside up to date, I laver virkeligt et stort stykke arbejde :great: ! Jeg har brugt siden meget før jeg købte min Woddy med BS 1016, og efter en måneds kørsel kan jeg kun ”varmt” anbefale den.
Som sagt er jeg helt nyt på pille området, og indtil nu gik også alt rigtig god, men nu vil jeg gerne opdater min V10 styring med den nyeste software og så komme spørgsmålet: Hvor i al verden skal SD kort sættes ind i styringen :roll: ?
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af marianne64 »
inde på printet
Senest aktiv: i dag 19:48
FNeumann skrev:Først en stor tak til alle dem, der holder denne hjemmeside up to date, I laver virkeligt et stort stykke arbejde :great: ! Jeg har brugt siden meget før jeg købte min Woddy med BS 1016, og efter en måneds kørsel kan jeg kun ”varmt” anbefale den.
Du skal åbne styringen ved at tage siden af.
Så er kortlæseren øverst til højre på printet.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Hvis din software er ny nok kan du opdatere direkte på styringen
FNeumann
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Tak for hurtigt svar, men jeg har været ind på printet, og der er øverst til højre kun en hanstik med 6 pin og betegnelsen JP5. Mangler der ikke noget? Man skal vel ikke kunne holde SD kortet med hånden på pinerne, og en SD kort har jo også mere end 6 kontakter.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
det skal være et micro SD kort.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
FNeumann skrev:Tak for hurtigt svar, men jeg har været ind på printet, og der er øverst til højre kun en hanstik med 6 pin og betegnelsen JP5. Mangler der ikke noget? Man skal vel ikke kunne holde SD kortet med hånden på pinerne, og en SD kort har jo også mere end 6 kontakter.
FNeumann
Mit fyr: Woody
Areal: 185 m2
Tak for de mange gode råd, men der er simpelthen ingen SD kort slot, hverken til højre eller venstre på mit print. Jeg går ud fra at den normal sidder på JP5, men at den er blevet glemt. Jeg kontakter NBE. Tak også til Kigan, jeg har overset, at der skal bruges en micro SD kort til de nyere styringer.
