Hejsa ... har bestemt jeg får en brændeovn m gris ....
Men kan jeg tilslutte den direkte til eksisterende kedel, eller som en radiator i systemet ...
evt nogen der har noget diagrammer ...
Jeg tænker på om hvad hvis det blev for varmt, og alle radiator/gulvarme temostater er lukkede, så er vil vand i kedel jo hurtigt blive meget varmt ...eller ??
mvh
Brian
Tilslutning af brændeovn m/gris til eksisterende kedel
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Har takket: 4 gange
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Kobel den ind i anlæget, som om det er en radiator. Men det vil være godt at have en cirkulationspumpe på den og en termostat, der tænder pumpen, når du fyrer i brændeovnen.
Termostatens føler montere du i fremløbet fra brændeovnen. Så når den føler den mærker en højere temperatur end den er stillet til, så skal den tænde for pumpen.
- Tilmeldt: 14 nov 2012 18:27
- Senest aktiv: 25 feb 2021 19:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Piller og brænde i stuen:-)
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: 3200 Helsinge
Hejsa ja og så bør der også lige monteres en sikkerhedsventil!
Det er ikke nødvendigt med sikkerhedsventil, da den går ind i systemet, og bruger den eksisterende ekspansionsbeholder.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Du har nok ret Ernst, men hvis der kommer damp ud af ovnen, kan der skulle trykkes meget vand ud af kredsen før denne rammer eksisterende ekspansion og sikkerdsventil, så jeg ville altså også sætte en ved gris'en og en kontraventil, så ikke fyret kan varme brændeovnen op når der ikke fyres, det ryger jo bare op gennem skorstenen.
Mvh. Sophus
Der skal altså fyres ret voldsomt i en brændeovn med gris.
Overfladen på sådan en gris er jo ikke ret stor i forhold til en kedel.
Men, - OK, der er klogt nok med en kontraventil, så kedlen ikke slæber grisen med.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvilken vej havde i forestillet jer kontraventilen skulle vende
Hvis du monterer kontraventilen på returen op til brændeovnen, så skal vandet jo gå op igennem kontraventilen.
Når pumpen på grisen starter, så skal den jo kunne hive vandet op igennem den,
og når pumpen slukker, så må centralvarmepumpen ikke kunne skubbe vandet baglæns igennem kontraventilen.
Altså åben i vandløbsretningen.
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 20:03
- Senest aktiv: 02 nov 2014 09:37
Lige lidt info: Vandbeholdere i pejse og brændeovne må ikke sluttes til lukkede centralvarmeanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis hver kedel (varmeafgivende enhed) forsynes med sikkerhedsventil.
SE dette link: http://bygningsreglementet.dk/br10_02_id134/0/42
Ovnene kan findes på http://www.braendeovne-vandtank.dk
