vølund med selvrens
levi
vølund med selvrens
Indlæg af levi »
Landlyst skrev:Hmm hvis det kun er sneglen der afgør om den ka tåle smuller, så er det vel bare at skifte Flex til fast?
Og er da ikke i tvivl om at MGM æder alt... Det har Klaus jo bevist...
Det jeg tænker på er om en PB20 kræver gode piller eller man godt kan bruge de billigere? (klart ingen kan brænde sand af)
Scotte sneglen er ikke mere sart end andre snegle - tværtimod - men det er korrekt smuld gør at doseringen varierer - det gør smuld faktisk i alle snegle uanset hvordan de er udformet - og hvad de hedder!.
Tricket med madolie løser det problem :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
vølund med selvrens
Indlæg af Landlyst »
Hvorfor er det så at Klaus ka brænde piller somBigfoot ikke kan i baxien?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
vølund med selvrens
Indlæg af Ugelvig »
Enig med Levi!
Alle snegle har problemer med stor variation i størrelsen på det der skal transporteres. Er de mindste partikler smuld og de største partikler træpiller ø8 mm og 50 - 60 mm lange, vil der kunne opstå pakning af snegl.
Det har "vi" kendt til siden de første foderstrenge til svin tilbage fra dengang Ruderkonge var knægt!
/AJU
Senest aktiv: i går 21:13
vølund med selvrens
Var det forsøget med piller til strøelse ved heste ( måske halmpiller ) du mener.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
vølund med selvrens
Indlæg af noller »
Ugelvig skrev:Enig med Levi!
Det er jeg hverken enig med dig eller Levi i.
Nu vel sneglen knåser lidt og det var pillelgd. Op til 75 mm med smuld ingen pakning af snegl. Det ændre forbrændingen, men det er jo bare et ? Om indstilling. Been there done that. :great:
Ugelvig
Areal: 212+70
vølund med selvrens
Indlæg af Ugelvig »
Så har det været en god snegl og motor, hvis det ikke har sat sig. Det kommer selvfølgelig an på vindingerne og mængden af smuld, forskellen på partiklerne.
I værste tilfælde, kan stor forskel i størrelsen på partiklerne jo føre til pakning i siloen...
Hvilken snegl var der tale om?
/AJU
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
vølund med selvrens
Indlæg af noller »
Det var en fast snegl, dem som sidder monteret på baxi multiheat, var da også en af årsagerne til jeg valgte multiheat, da jeg havde fået at vide den åd alt, hvilke til min store glæde, at det gjorde den skisme. :great:
Jeg prøvede mange forskellige træpiller i min baxi læretid, tykke tynde lange korte nogle med masser af smuld hvilket den gnaskede ufortrødent. :great:
Landlyst
vølund med selvrens
Ja lige netop dem... Men det var træ, ikke halm...
Det jeg tænker på er hvorfor er der nogen som siger de ikke ka bruge en pille fordi den ikke ka brænde i deres fyr og/eller laver slagger og andre hælder hvad som helst igennem??
nemocharley
vølund med selvrens
Indlæg af nemocharley »
for mig handler det om at, jeg ikke vil brænde materiale af som er decideret sundhedsskadeligt (eller mere end det behøver at være). Og så vil jeg gerne sikre min pladejerns kedel lang levetid.
Mit fyr kunne godt brænde billigere og ringere piller af, men jeg vælger altså at betale en del mere pr. palle fordi jeg mener det er det rette at gøre i forhold til mine to ovenstående grunde.
nemocharley
vølund med selvrens
Og forresten - så kan der jo købes et eksternt magasin til mgm, men så bliver det noget dyrere. Så har du et stort lager OG et fyr som spiser næsten hvad som helst.
