Hvis det virkelig er A10 fejl du ser, så er det næppe noget du kan afhjælpe med
ændrede indstillinger, for det tyder mere på en defekt iltsonde.
Jeg vil foreslå du lige kalibrerer iltsonden, og sikrer den viser tilstrækkeligt højt sluttal i displayet.
Husk : at røg temp skal være under 40 grader, inden du starter, og sonden skal tages ud af hoderen
og ligge i fri luft, når du kalibrerer iltsonden.
Baxi 1,5 jomfru.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 jomfru.
- Senest aktiv: i går 23:51
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi 1,5 jomfru.
jancar skrev:Hej.
Jeg genopliver ligedenne tråd.
Jeg har fået indstillet min Baxi 1,5 med iltstyring, efter Thy's anbefalinger, som er på forsiden.
Men mit fyr går i alarm A10 ret ofte. Hvad skal jeg ændre?
Derudover så er røgtemperaturen en del mindre end med mine gamle indstillinger,- så det er vel den positive side af det
Mvh Jan
har selv lige haft lidt bøvl med det...Brandsen skrev:Halløj i forum,
der skal tjækkes for utætheder..
calibrering kan hjælpe...
jeg har stokerbot og kan se det kritiske punkt er under opstart fra pausefyring...
Hvad er MIN sat til?
list lige alle indstillinger fra begge menuer..
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Jeg får den kalibreret. Er lige startet op med fyring her efter sommeren (nu gik den ikke længere),- så måske det kan afhjælpe det. Har dog aldrig haft den fejl før, men det var før jeg ændrede indstillingerne.
Jeg har de indstillinger som Thy har anbefalet på forsiden for Baxi 1,5 forum:
viewtopic.php?f=22&t=2071
Mvh Jan
Mvh Jan
Baxi 1,5 jomfru.
minimum 180 gerne 200-209jancar skrev:Hvad er tilstrækelig højt sluttal?
takker
Mvh Jan
1,5er?
Baxi 1,5 jomfru.
-40******-30
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15*****12
lav 40
blæs 30
prøv lige de 3 ændringer
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15*****12
lav 40
blæs 30
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Den var gået i A10 igen
Kalibrering viste 205
Jeg har lavet de foreslåede ændringer
Håber det er tricket. Melder tilbage med udfaldet
Mvh Jan
Mvh Jan
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Den kørte fint her til morgen.
Hvad er den optimale røgtemperatur?
Er der ikke noget med at den ikke må komme under et vist niveau?
Mvh Jan
Mvh Jan
Baxi 1,5 jomfru.
90-100 mindst en gang Per 30 minut
