Plasticmaling på gammelt hus
GeorgBM
Tilmeldt: 18 mar 2013 12:40
Senest aktiv: 07 jan 2021 00:11
Mit fyr: Black Star m/ 16 kW brænder
Areal: 130 + 80 = 210
Brændsel: Brænde i masseovn og piller
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af GeorgBM »
batman100 skrev:Keim?
Keim er også en silikatfarve.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Alto E130 dvs 130 bar med turbo dyse det er den mindste model med metalpumpe, vand ca 60 grader
I vores tilfælde var der revner i malingen da der var malet oven på et tynd lag kalk
Er der kalk under plastik malingen så går der hul
Er der derimod malet på puds ved jeg om det virker så skal i overveje sandblæsning
En fik fik sandblæst hele huset for 5kkr+moms det var et firma i jylland hvor tilbudet fra københans firma var på 50 kkr inkl moms og det var fint arbejde
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
pso skrev:Alto E130 dvs 130 bar med turbo dyse det er den mindste model med metalpumpe, vand ca 60 grader
Tusinde tak Pso
Ja det afhænger naturligvis om på hvilken bund der er malet og dermed om strålen kan få fat i det der skal af. Altså man må prøve sig frem, da det ikke altid er til at se.
Jeg har lige prøvet med de ca 130 bar, godt nok ikke med turbodyse og der skete ikke en skid og tror dermed ikke at det i mit tilfælde havde hjulpet. Der var malet på delvis kalk, men det så ud til at være gjort grundigt med en eller anden primer til kalken og pudsen var meget tynd - så der var ikke meget at få fat i/under.
Således blev løsningen en lamel-slibeskive på vinkelsliberen (da det "kun" var 8 m2), samt en "diamant" skive med stor forsigtighed og meget let hånd, så man ikke får fat i murstenene (det sker dog alligevel), herefter må der etableres et nyt finpuds lag i kalkmørtel naturligvis. Men således skulle tingene også være i orden for et godt kalke resultat.
Undskyld - men jeg forstår ikke dine prisangivelser (måske jeg ikke forstår jargonen her) på sandblæsningen - ud over at Kbh. er 10 gange dyrere? Altså taler vi 5.000 + moms kontra 50.000 incl moms?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ja og ups det er så kun 8 gange dyrere og ikke 10 gange
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
pso skrev:Ja og ups det er så kun 8 gange dyrere og ikke 10 gange
Nå ja, det var mig der ikke kunne regne. Vi må flytte vores huse til Jylland Flunk. Men under alle omstændigheder må 5.000+m være meget billigt for et helt hus, kørsel og materiel.
