Nord - kraft 2.... Multi22
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Nord - kraft 2....
Indlæg af Ole S. »
Troldmand. skrev: Hej Ole
jov jov - Bemærk de to skruer/runde stifter, der stikker bagud.
Nå for sevan, havde sku set det som om de stak op ad, men nu har jeg set lyset AMEN.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Senest aktiv: 19 okt 2019 11:01
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Re: Nord - kraft 2.... Multi22
Indlæg af jensjen »
Hej Troldmand
Jeg har et Faci pillefyr, hvor jeg vil tage pilledelen af og kun bruge kedlen, nemlig til fastbrændsel ligesom dig. Desuden har jeg købt en brugt Viadrus med en Multi 22 på.
Og så kommere spørgsmålet: Du har vel serie-forbundet vandrørene fra fastbrændskedlen til Viadrusèn, således at vandet går fra pumpen til bund af fastbrændselen og ud af toppen, herfra til bunden af Viadrusèn og ud af top til akku-tank? icon_cheesygrin.gif
VH Jens
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Ja lige nøjagtigt - bortset fra at vandpumpen sider på udgangen af Viadrusen. Har ingen akutank.
jensjen
Indlæg af jensjen »
Hej igen
Tak for svaret, jeg vil nok også kopiere dine røgvenderplader inden fyringssæsonen til vinter.
VH Jens
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
jensjen skrev:Hej Troldmand
VH Jens
ville det ikke være bedre at lade dem køre parralelt også styre fastbrænsel kedlen med en temp føler der åbner for vandet til den. Når der bliver fyret i den, samt lukker den når fyret går ud. Også starte stokeren op når den bliver kold ellers virker den vel som en radiator når der ikke fyres med fastbrænsel så stokeren skal trække den med
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Har du selv lavet tr<nsportbånd ? hvor har du evt. fundet stumper til det ?
