Baxi 2,5 med iltstyring uforbrændte piller
Baxisilkeborg
Tilmeldt: 17 jun 2012 15:34
Senest aktiv: 15 nov 2013 12:48
Indlæg af Baxisilkeborg »
Hej i Forum
Håber på hjælp. Jeg har en Baxi 2,5 som ikke forbrænder pillerne men bygger et lager af uforbrændte piller op under buen, samt med en del sod i det øverste kammer.
Fyret er ca. 10 år gammelt men har inden denne sæsons start fået udskiftet iltsonden og styringen.
Indstillinger
Med slukket fyr:
Ved alarm reset+menu knap:
110
H15
L40
B50
R0.0
Ved alarm reset + driftformknap:
-40
H.0,3
L.0,1
P.05
7.0H
7.0L
CAL
Set temp. er 80gr.
Hus er ca. 200 m2
Hertil kommer vaskehus uisoleret med gulvvarme på ca. 60m2
Senest aktiv: for 20 minutter siden
driftformsknap lyser vel ikke...
tallene ser ok ud..
du calibrerer med sonden ude?
har den haft brændt tilbage?
ser det ud til at der kommer luft ud af lufthullerne..
Baxisilkeborg
Nej driftsknappen lyser ikke
Calibrerer med sonden ude, måske jeg skulle prøve at kalibrere den igen.
Den har ikke haft brændt tilbage med gået på A-1 uden tilbagebrænding, det var inden jeg hævede set temp. 75-80C
Hvilke lufthuller mener du
Jeg har skiftet pakninger på de små låger her i sommerferien, den øverste til magasinet ser OK ud.
lufthuller ved overluften...og i siderne i bunden af herden(renden hvor pillerne kommer ud i)
har du kompressor kan du lige give blæsern et ortenligt pust ind hvor de halvmåne formede huller er bare et af hullerne,findes ved at tage side stykket af hvor du kommer indtil røgkassen/aske udtaget..
et par små ændringer der kan laves ved det meget lille antal m2 til sårn en 2,5er
110
H15
L40*****45
B50
R0.0
-40*****-30
H.0,3****0,2
L.0,1
P.05
7.0H
7.0L
CAL
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det lyder som om den Baxi har fået åndenød. Tallene ser fine ud, de burde fungere fint på
en Baxi 2.5 med iltstyring, og det areal du skal opvarme.
Jeg ville kontrolere hele luft flowet gennem hele kedlen :
- start med at give blæseren en gang trykluft, for at sikre den i løbet af
de 10 år ikke er blevet fyldt med skidt og møg, sådan blæseren ikke
giver den nødvendige luft. Det er før set at 'vingerne' er blevet helt tykke
af møg og støv, så blæseren ikke giver tilstrækkelig luft.
- check at der ikke står vand i luftkanalerne, fra en tidligere uopserveret
tilbagebrand, ved lige at skrue aftapningshanen ud ( den lille 6 mm unbraco skrue )
- dernæst et bor gennem alle lufthuller, både i de to rækker underluft i begge sider,
og i overluften, sådan du er sikker på de ikke gradvist er blevet lukket af sod og snask
- og tæl lige efter, at du har alle huller i luftkanalerne, det er før set at nogen har 'tabt' et
hul, fordi det er blevet helt lukket af slagge
- og formoder vi taler om en renset kedel, herunder også at røgkalenerne har fået en tur med
gardinfjederbørsten på en boremaskine...
- og røgkassen er blevet renset, altså den der er på bagsiden af røgkanalerne, som du kommer
ind til ad de høje smalle skjolde i siderne, hvor der sidder en lille luge ? Det er før set at et
par fugleunger er røget ned i skorsten, og endt døde i røgkassen.
- og efter 10 år så vil jeg også kraftigt foreslå lige at kontrollere det første stykke af røgrøret,
altså den aller første del af røgrøret, fra kedlen og op i skorstenen. Her renser fejeren typisk
fra røgføler og iltsonde, men kun opad i skorstenen, så de første 20 - 30 cm 'nedad' bliver
aldrig renset, og det er før set at der har sidder 2" sod i dette stykke af røgrøret, og 2" er
fu.. ing meget på selv et 130mm røgrør
Jeg tror simpelthen din Baxi bliver 'kvalt' et eller andet sted i dette flow, men heldigvis er
alle mine forslag til kontrol og rensning nemme at kontrollere, og koster 'gratis' alle sammen.
... og hey, her på blå stue i børnehaven 'kontrollerer' vi tingene, vi 'chekker' aldrig noget som helst 8) 8)
Baxisilkeborg
Hej igen
Jeg har foretaget de foreslåede ting, dog kunne jeg ikke få skruen løs til vandkammeret. Den har dog ikke brændt tibage med mit vidende de sidste 5 år
Satte den i gang i forgårs, men den har i dag til morgen igen en pæn stak uforbrændte sorte piller liggende foran.
Hvis jeg ikke får løst problemet er jeg nødt til at gå over til manuel drift, da jeg skal en uge på ferie fra på tirsdag, og er nødt til at sikre mig at der er varme på huset, da der ikke er nogen "sagkyndige" til stede.
Er der nogen der har indstillingerne for manual drift.
uden iltstyring
-20
H.0,2
L.0,1
P.05
no
sek høj 20 blæs 20
sek lav20 blæs 8
så skulle det virke og klar til lidt fin justering
Baxisilkeborg
Hej Thy
Jeg satte den over på manuel drift torsdag aften med ovenstående indstillinger.
Fredag aften havde den igen bygget uforbrændte piller op i kammeret, og den soder noget, flammen virker noget rødlig..
De gange jeg har kigget til den i går aftes kørte den på lav ydelse med en røggas temperatur på 95-100.
Her til morgen var den gået på pause.
P.S. Hvor mange min. skal den stå på i pausefyring. P.T. 15 min
Baxisilkeborg skrev:Hej Thy
10 min med den lave snegletid
Hæv blæs på lav med 2 er det ikke nok så 2 mere
Men vent 24 timer i mellem.
Baxisilkeborg
Den stabler stadig piller med lav blæser på 12, skal snegletiden forlænges eller mere luft???
