Woody melder fejl!
windelow
Tilmeldt: 19 apr 2013 22:05
Senest aktiv: 25 dec 2013 13:04
Mit fyr: Woody 16 Kw, 6.00
Brændsel: Stampemøllens 6mm piller
Årligt forbrug: 8 tons
Woody melder fejl!
Indlæg af windelow »
Mit 4 år gamle Woody-pillefyr er begyndt at melde fejl under opstarten. :(
Den melder både "fejl på skaktføler" og "fejl på kedelføler".
Fejlene sætter blæseren på fuld kraft, så fyret ikke af egen kraft kan få vandtemperaturen over 30 grader.
Hvis jeg tvangsfodrer brænderen kan jeg hjælpe fyret over 40 grader, og så kører det uden problemer igen!?
Det skal lige bemærkes, at temperaturmålingerne på frem- og returløb er helt ude i hampen. Nogle gange viser displayet sågar negative vandtemperature :roll:
Er der nogle, der kan kommer med et bud på, hvad der er galt?
Jesper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Woody melder fejl!
Indlæg af thoken »
windelow skrev:Hej.
Jesper
Hej!
Og velkommen til.
Du er ikke kommet til at ændre på hvilken type føler der er tilsluttet?
mvh thoken
Senest aktiv: i dag 19:48
Woody melder fejl!
windelow skrev:Hej.
Jesper
Det lyder som om at der er en løs forbindelse inde i styringen.
Prøv at spænde terminalerne på ledningerne fra følerne.
windelow
Woody melder fejl!
Hej Thoken.
Tak!
Nej, jeg mener bestemt ikke, at jeg bevist har skiftet følertype. Om det så kan ske ubevist er måske en anden sag.
Men med en 6,01-styring tror jeg ikke, at man kan ændre følertype, eller ??
Jeg har set bemærkningen i en anden tråd, men kunne ikke finde den rigtige menu.
Hej Pillebruger.
Nu har jeg været samtlige ledninger igennem; både på motorprintet og på styringsprintet. Alle sidder tilsyneladende godt fast.
Jeg er dog noget i tvivl om, hvor de 2 følere sidder og hvilke ledninger, der tilhører dem!
Jesper
Woody melder fejl!
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
På side 17 kan du se lednings terminal forbindelserne.
Skakt føler er T7 og kedelføler er T 1
Fejl på skakt temperatur kan være skidt - ir i stikket ved motorprint.
Kedelføler http://www.bioflame.dk/index-filer/Page632.htm
Skakt føler, følg link http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1145.htm
windelow
Woody melder fejl!
Har nu haft besøg af fra Andresens Bioenergi og resultatet blev et skift af den samlede styringsboks. Det var hverken chip eller følere, der fejlede noget, men et eller andet på printet. Så enden blev en ny styringsboks. Nu venter jeg kun på at se regningen!! :-(
Mvh Jesper
