skodaen "synger"
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
skodaen "synger"
Jeg har en octavia fra 99, som er begyndt at larme en del. Det er som om det kommer en syngende lyd fra forenden. Det støjer rigtig meget inde i kabinen. Lyden ændrer sig med hastighed og bilen affjedring. Jeg tænkte at det må være et eller 2 forhjulslejer. Hvad siger i kloge hoveder? Og hvis det er, er sådanne så til at skifte selv, uden en presse?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
skodaen "synger"
Det lyder meget sandsynligt at det er hjullejer
Jeg ved ikke hvordan de er at skifte på sådan en
Jeg har dog skiftet på andre mærker med en hammer ja jeg ved godt at det ikke er helt rigtigt at gøre men det har altså virket fint og hvis man tænker sig lidt om inden man slår så kan det godt gå
Men som sagt ved jeg ikke hvordan det er på en Skoda men vil mene at det kan lade sig gøre selv
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
skodaen "synger"
det er nemt at finde ud af om det er forhjulslejer . du at køre . når du så rammer der hvor den larmer en del .. så drej til siden. hvis lyden ændre sig er det det sikkert forhjulslejer.. husk at skifte begge lejer
- Brændsel: 8 mm
skodaen "synger"
Det har jeg faktisk prøvet, og det gør den. forskelligt hvilken side jeg drejer til... Jeg tror jeg kaster mig ud i det.lille_smed skrev:det er nemt at finde ud af om det er forhjulslejer . du at køre . når du så rammer der hvor den larmer en del .. så drej til siden. hvis lyden ændre sig er det det sikkert forhjulslejer.. husk at skifte begge lejer
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
skodaen "synger"
Check at der ikke er slør i et dine forhjul.
Min gjorde det samme og blev spændt fast hvilket hjalp.
- Brændsel: 8 mm
skodaen "synger"
altså at dine hjulbolte ikke var spændte?jopa skrev:Check at der ikke er slør i et dine forhjul.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
skodaen "synger"
Nej da den store bolt i midten fik en ordentlig strammer og lyden forsvandt.klinten skrev:
ps værkstedet gjorde det tog 10 sekunder så var jeg kørende dejligt uden støj.
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
skodaen "synger"
Den nemmeste måde at kontrollere lejerne på er at hæve bilen, rotere hjulet mens man tager fat omkring fjederen, hvis denne vibrerer er lejet defekt.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
skodaen "synger"
Denne metode er efter min mening også den bedste til hurtigt at vurderer, om der er forhjulslejer der er gået.lille_smed skrev:det er nemt at finde ud af om det er forhjulslejer . du at køre . når du så rammer der hvor den larmer en del .. så drej til siden. hvis lyden ændre sig er det det sikkert forhjulslejer.. husk at skifte begge lejer
Jakob
Jakob
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
skodaen "synger"
Jeg har selv en 99 octavia combi som også begyndte at larme helt vildt fra venstre forhjul. Var helt overbevist om det var et trækaksel led der var stået af. Så vi hev den ind på værkstedet på arbejdet en dag efter fyraften og en af mine kolleger begyndte at skille det ad. Det skal dertil siges at begge bærearme skulle skiftes i samme ombærring pga. slidte bøsninger. Efter kort tid siger min kollega så om jeg var helt sikker på min første konklusion??
Det måtte jo så besvares med et ? om hvad han mente.
Det var kort og godt venstre forhjul der var ved af falde af.... det havde siddet der siden foråret hvor der blev sat sommerhjul på.
Efter at hjulboltene blev spændt så var alt igen fryd & gammen
Men i dit tilfælde vil jeg også mene det er forhjulsleje især når lyden ændrer sig når du svinger.
