Ny software verion 1.64
Stonnie
Tilmeldt: 01 mar 2009 20:36
Senest aktiv: 13 okt 2013 13:14
Indlæg af Stonnie »
@spotsy : Hvilken Pellex luxmåler hentyder du til mener du gl. flammevagt eller er vi over i den nye har du et link? er det f.eks. http://www.pillestoker.dk/shop/flammeov ... -177p.html
@oako73 : Kan du link til den du mener skulle være den nye lux måler i forhold til de gamle modeller/model (sort model), link ville være super :)
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Senest aktiv: 14 jul 2024 10:09
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 »
Stonnie skrev:@spotsy : Hvilken Pellex luxmåler hentyder du til mener du gl. flammevagt eller er vi over i den nye har du et link? er det f.eks. http://www.pillestoker.dk/shop/flammeov ... -177p.html
Hej forum
De kan købes på Q pro. Adressen er : http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... b-mini.htm
Håber det hjælper jer der har problemer med alarm udbrændt.
Personlige spørgsmål kan sendes til : fantadaasen@gmail.com :great:
Ole Olsen
Vesthimmerland
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
[/quote]
Vær opmærksom på, at blæserens omdrejninger er anderledes med den nye version. Så du skal indstille luften igen.
Kig på Kovas målinger før og efter.
Så kan du ca. regne dig frem til de nye tal og så kan du sikkert bruge den originale fotocelle igen.
Min havde for meget blæs på efter opdateringen.[/quote]
Hej Martin
Du skulle vel ikke have nogle ca. blæsertal som du vil af med til din eko 900.
Min generelle indstilling på sugeren virker ikke i den sidste opdatering, er der andre der har det problem ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hej Martin
Min generelle indstilling på sugeren virker ikke i den sidste opdatering, er der andre der har det problem ?[/quote]
Jo, naturligvis.
Pt. er det som nedenstående. Der har dog ikke været så meget knald på fyret endnu, så der kommer nok lidt ændringer.
Drift - Blæser
10% - 15%
20% - 23%
30% - 26%
40% - 31%
50% - 39%
60% - 46%
70% - 51%
80% - 56%
90% - 60%
100% - 68%
Det er udelukkende på baggrund af Kovas målinger før og efter, sammenlignet med de tal jeg havde i styringen allerede.
Så jeg har forsøgt at oversætte de nye tal for, at få ca. samme omdrejninger på blæseren og samtidig ramme en nogenlunde lineær stigning i omdrejningerne.
Martin Lau
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
Tusind tak for tallene, jeg prøver at se om de ikke også virker her :great:
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
MartinLau skrev: Vær opmærksom på, at blæserens omdrejninger er anderledes med den nye version. Så du skal indstille luften igen.
Hej Martin
Jo, naturligvis.
Drift - Blæser
10% - 15%
20% - 23%
30% - 26%
40% - 31%
50% - 39%
60% - 46%
70% - 51%
80% - 56%
90% - 60%
100% - 68%
Så jeg har forsøgt at oversætte de nye tal for, at få ca. samme omdrejninger på blæseren og samtidig ramme en nogenlunde lineær stigning i omdrejningerne.[/quote]
Blander mig lige lidt her .Kan se din røgsuger kører 15 og 23% i V164,min kan ikke komme under 25%,så går den i stå. :cry:
Det er jo lidt svært at stille den i det lave område når man ikke kan skrue længere ned for luften. :(
MartinLau
Areal: 204
Min har ingen problemer i det område?
De første 14 dage af september kørte den 12% drift (ca. 1,2 kW) og ca. 16% røgsuger (generel er på 110%).
Er det fordi du ikke kan indtaste et tal der er lavere end 25% eller er det fordi den kommer med en fejl på skærmen når du forsøger?
Det undrer mig egentlig lidt, da standard røgsugerindstillingen vidst starter omkring 17%, så vidt jeg husker.
Martin Lau
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
MartinLau skrev:Min har ingen problemer i det område?
Det lyder som om at den røgsuger er dårlig... Jeg har prøvet det, jeg kunne ikke gå under 25% da suger blot stod og hakket i det.
Min løsning var nye lejer i sugeren.. Men tror at det helt rigtige er at kontrakte Ekopower omkring dette, suger skal kunne gå hele vejen ned til 10-15%... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tvillingen
Areal: 145
Her til aften har jeg lagt V 164,2 på fyret,og nu kan jeg godt komme under de 25 %, uden at sugeren går i stå,lidt mærkeligt med de opdateringer,det er som om de ikke virker ens på vores fyr. :roll:
Med de suger tal du kører med Martin hvad har du så sat brændsel til,har nemlig prøvet at køre med disse tal,men fyret gik i alarm udbrændt efter ca. 3 timer,jeg har brænsel på 1,8kg. Min ydelse 20%
Fyret kørte fint nok i starten,men efter ca. 1,5 time begyndte det at gå under 75 i LUX ,så giver sugeren jo extra gas for at få LUX op igen,derved tror jeg pillerne bliver brændt for hurtigt af,og så går den i alarm.
Nå jeg prøver at rode lidt videre i morgen :) Bare lidt mærkeligt at suger nu tilsyneladende køre fint under de 25 %.
Til Søren..Min Generelle fejler ikke noget efter opdatering.
MartinLau
Areal: 204
Jeg har brændsel til 1,9. Minimum på 12%, men den er ikke ret meget dernede pt.
Jeg bruger flammevagten, som jeg har skubbet et stykke frem i røret.
Når det bliver lidt koldere udenfor, så den ligger omkring 2-2,5 kW, så hiver jeg den lidt tilbage igen.
Men jeg bruger 6mm GP, der er nok lidt forskel til de 8 mm RW kunne jeg forestille mig.
Martin Lau
