Vand i brændkammeret
hmm og det var jo netop det der ikke skulle ske, når baxien får fred i sommerhalvåret med dit setup af solceller, varmepumpe og elvandvarmer. - og en 15kw virker jo umiddelbart passende til dit boligareal. Kan man ikke tilkøbe autotænding til Baxi Multiheat?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Det var godt nok træls, skal lige høre om du fik renset din syrventil, da den godt kan have den dårlige egenskab ikke at lukke tæt efter en tilbagebrand, p.g.a kalkudfældningen fra det kolde vand. I mine ører lyder det som om den har stået og smådryppet sommeren igennem.
Drej omløberen af syrventilen, afmonter stiften, tryk forsigtigt på sædeventilen med en ligekærv skruetrækker nøjagtig som man vil gøre hvis ens radiator ikke vil varme
Under nedlukning af baxi er det altid en god ide at skrave gløderne væk fra sneglekanalen altså frem imod dig selv.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Man kan desværre ikke købe autotændning til multiheat, men min hjerne arbejdede tit på om hvordan det kunne lade sig gøre.nemocharley skrev:hmm og det var jo netop det der ikke skulle ske, når baxien får fred i sommerhalvåret med dit setup af solceller, varmepumpe og elvandvarmer. - og en 15kw virker jo umiddelbart passende til dit boligareal. Kan man ikke tilkøbe autotænding til Baxi Multiheat?
Fik dog aldrig de store tanker ud af hovedet, så de rummestere stadig.
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
jep jeg var turen igennem, men je tror faktisk heller ikke den har dryppet sommeren igennem, for jeg skruede den aftapningsskrue i bunden af efterfølgende for at se om der lå vand derinde og det gjorde der ikke, så hvis det er kommet den vej fra, og hvor skulle det ellers komme fra, så er resten jo fordampet henover sommeren.noller skrev:Hej
Drej omløberen af syrventilen, afmonter stiften, tryk forsigtigt på sædeventilen med en ligekærv skruetrækker nøjagtig som man vil gøre hvis ens radiator ikke vil varme![]()
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ja jeg har droppet tanken, jeg har efterflg også investeret i 9m2 solvarme og en 250 l tank jeg fandt i dba for 1400,- det er dog ikke monteret endnu men panelerene sidder da på taget, og det var så meningen at det skulle trække mit centralvarme fra forhåbentlig maj til okt hvor jeg primært mangler gulvvarme i badeværelset, og når det er aller varmest juli aug kan det også få lov at løbe gennem vvb, så spare jeg jo lidt strøm der jeg kan putte i varmepumpen,noller skrev: Man kan desværre ikke købe autotændning til multiheat, men min hjerne arbejdede tit på om hvordan det kunne lade sig gøre.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Hvis kammeret i bunden er fyldt, så er du ikke i tvivl så er pisserenden også fyldt med vand, og så skal den lille unbrako skrues af så man kan tømme ad den vej også, men hvis din syrventil drypper og dit magasin er fyldt kan træpillerne og smuldet sagtens absorbere vandet og den cocktail er skisme noget møg for det bliver lige så hård som cement, skidtet udvider sig.jhjorsal skrev: jep jeg var turen igennem, men je tror faktisk heller ikke den har dryppet sommeren igennem, for jeg skruede den aftapningsskrue i bunden af efterfølgende for at se om der lå vand derinde og det gjorde der ikke, så hvis det er kommet den vej fra, og hvor skulle det ellers komme fra, så er resten jo fordampet henover sommeren.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Men ville fyret kunne kører hvis det var tilfældetnoller skrev: Hvis kammeret i bunden er fyldt, så er du ikke i tvivl så er pisserenden også fyldt med vand, og så skal den lille unbrako skrues af så man kan tømme ad den vej også, men hvis din syrventil drypper og dit magasin er fyldt kan træpillerne og smuldet sagtens absorbere vandet og den cocktail er skisme noget møg for det bliver lige så hård som cement, skidtet udvider sig.
- Senest aktiv: i dag 07:38
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der står faktisk i brugsanvisning at ved stop tages gløder ud med den underlige skovl der er med for at ungå det kan vandre baglæns..
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Nej så er vand blevet brandbart, og den går ikke granbergjhjorsal skrev: Men ville fyret kunne kører hvis det var tilfældet
