gulvvarme i betongulv uden armering?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Der skal laves gulvvarme i et badeværelse hvor beton er støbt helt op.
Der ikke noget klaplag
Vi vil ikke hæve gulvet mere end nødvendigt
Derfor vil vi fræse gulvslange ned med en rillefræser
En murer mener at vi er nødt til at lægge et tyndt rionet og min 3 cm klaplag ovenpå af hensyn til varme fordeling
Jeg tænkte at hvis man fræser så dybt som rillefræseren kan og hælder en gang gulvspartel ud så rørene får ordentlig kontakt med beton så vil det fordele bedre end foreksempel de plader der bruges under trægulve.
Nogen der har erfaring og/eller viden
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Arh... Det er hvis Nemmere, Billigere, Mindre arbejdskrævende og BEDRE at banke betonen op og så støbe det rigtigt op igen....
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Banke beton op er ikke nemt når det er rigtig beton med store sten, er også nervøs for at komme nedctil armeringsjern aner ikke hvor dybt det ligger
Fræse riller skræmmer mig ikke.
Landlyst
pso skrev:Banke beton op er ikke nemt når det er rigtig beton med store sten, er også nervøs for at komme nedctil armeringsjern aner ikke hvor dybt det ligger
Hvor stort er rummet? Er det nyt beton eller hvad? Og rillefræser i beton, hvor du måske køre i jern.... Det bliver dyrt i skiver og bøvlet...
levi
Indlæg af levi »
Landlyst skrev:Arh... Det er hvis Nemmere, Billigere, Mindre arbejdskrævende og BEDRE at banke betonen op og så støbe det rigtigt op igen....
Jeg hepper på Landlyst - eneste rigtige løsning :great:
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Gammelt beton gøtter på starten af 70 erne
Hvis jeg fræser kommer jeg ikke så dybt som hvis vi hugger op til at kunne støbe med jern som normalt
levi
Indlæg af levi »
pso skrev:Gammelt beton gøtter på starten af 70 erne
Hug lortet op - det er ikke slemt når du har fået "hul" :great:
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
5 m2
levi
Indlæg af levi »
pso skrev:5 m2
Det tager under 5 timer - hug lortet op! - Lad være med at springe over hvor gærdet er lavest!
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Det kræver vel en af de store hamre det har jeg ikke og de koster jo en bondegård
