Der skal laves gulvvarme i et badeværelse hvor beton er støbt helt op.
Der ikke noget klaplag
Vi vil ikke hæve gulvet mere end nødvendigt
Derfor vil vi fræse gulvslange ned med en rillefræser
En murer mener at vi er nødt til at lægge et tyndt rionet og min 3 cm klaplag ovenpå af hensyn til varme fordeling
Jeg tænkte at hvis man fræser så dybt som rillefræseren kan og hælder en gang gulvspartel ud så rørene får ordentlig kontakt med beton så vil det fordele bedre end foreksempel de plader der bruges under trægulve.
Nogen der har erfaring og/eller viden
gulvvarme i betongulv uden armering?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Arh... Det er hvis Nemmere, Billigere, Mindre arbejdskrævende og BEDRE at banke betonen op og så støbe det rigtigt op igen....
- Areal: 150+30
Banke beton op er ikke nemt når det er rigtig beton med store sten, er også nervøs for at komme nedctil armeringsjern aner ikke hvor dybt det ligger
Fræse riller skræmmer mig ikke.
Hvor stort er rummet? Er det nyt beton eller hvad? Og rillefræser i beton, hvor du måske køre i jern.... Det bliver dyrt i skiver og bøvlet...pso skrev:Banke beton op er ikke nemt når det er rigtig beton med store sten, er også nervøs for at komme nedctil armeringsjern aner ikke hvor dybt det ligger
Jeg hepper på Landlyst - eneste rigtige løsningLandlyst skrev:Arh... Det er hvis Nemmere, Billigere, Mindre arbejdskrævende og BEDRE at banke betonen op og så støbe det rigtigt op igen....
- Areal: 150+30
Gammelt beton gøtter på starten af 70 erne
Hvis jeg fræser kommer jeg ikke så dybt som hvis vi hugger op til at kunne støbe med jern som normalt
Hug lortet op - det er ikke slemt når du har fået "hul"pso skrev:Gammelt beton gøtter på starten af 70 erne
- Areal: 150+30
Det tager under 5 timer - hug lortet op! - Lad være med at springe over hvor gærdet er lavest!pso skrev:5 m2
- Areal: 150+30
Det kræver vel en af de store hamre det har jeg ikke og de koster jo en bondegård
