fejloptænding
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i går 19:54
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
fejloptænding
Indlæg af pso »
Du har ret Levi, holder den ikke væsentligt længere end de andre så er den ikke pengene værd.
Jeg tror dog at den kortere tændetid kan være med til at øge levetiden
levi
fejloptænding
Indlæg af levi »
pso skrev:Du har ret Levi, holder den ikke væsentligt længere end de andre så er den ikke pengene værd.
Problemet med de keramiske eltændere som det ser ud lige nu (Ifølge de tilbagemeldinger JEG får) - er at de mister effekt hurtigt - dvs. om 1 måned yder de måske kun 90 procent ift. fra ny - de mister på mystisk vis effekt efterhånden som de bliver ældre - og alt for hurtigt ift. hvad de koster ift. en original eltænder - så lige nu ser det ikke ud til at økonomien i dem er holdbar...
Eller det er i hvert fald min konklusion indtil videre - det kan være den konklusion ændrer sig i løbet af de næste 6 måneder når jeg har et helt komplet overblik over dem der tester for mig.
rolfpoulsen
11
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Senest aktiv: 02 jan 2014 21:16
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen »
De var El tænder dervar galt med. Nu har rens de fyr efter alle kunsten regler så nu må de sku godt kørt var ellers så glad for de fyr men sydens sku de er ved at være lidt meget døje med lige et spørgsmål kan mand lave så Mand få en alarm hvis de gå ud på forhånd Tak
levi
fejloptænding
Indlæg af levi »
rolfpoulsen skrev:De var El tænder dervar galt med. Nu har rens de fyr efter alle kunsten regler så nu må de sku godt kørt var ellers så glad for de fyr men sydens sku de er ved at være lidt meget døje med lige et spørgsmål kan mand lave så Mand få en alarm hvis de gå ud på forhånd Tak
Det er da ikke et "døj" at skifte en eltænder, - det tager rundt regnet 2 minutter, - 4 minutter hvis man også skal have en drikkepause :oops:
rolfpoulsen
11
Areal: 140
fejloptænding
Den var sku god men Det kommer jo an på hvor lang drikkepenge man skal have
levi
fejloptænding
Indlæg af levi »
rolfpoulsen skrev:Den var sku god men Det kommer jo an på hvor lang drikkepenge man skal have
Giver du drikkepenge til dig selv, - når du har en drikkepause - det er konge, - GENIALT :great:
rolfpoulsen
11
Areal: 140
fejloptænding
Der skulle stå drikkepause
levi
fejloptænding
Indlæg af levi »
rolfpoulsen skrev:Der skulle stå drikkepause
Æv - det andet havde ellers været KONGE :great: icon_cheesygrin.gif
pso
Areal: 150+30
fejloptænding
Indlæg af pso »
Levi se lige mit seneste indlæg om keramisk tænder.
viewtopic.php?f=180&t=19578
levi
fejloptænding
Indlæg af levi »
pso skrev:Levi se lige mit seneste indlæg om keramisk tænder.
@pso - hvorfor vil du have jeg skal se det indlæg ?
