Hej gutter.
Min scotte er sat op til lige nu at starte op kl 5 hver morgen og så kører til kl 10. Så er der dejligt varmt resten af dagen. Men pludselig ser jeg røg i skorstenen udenfor ovenstående interval. Jeg kigger på VVb temperaturen og ser at den er under den temp styringen er sat til, så det har noget med det at gøre.
Spørgsmålet er nu, hvordan sørger jeg for at den IKKE starter op bare fordi VVb kalder på varme, indtil videre vil jeg nemlig gerne have at min metro combi kører på el? Hvad skal jeg indstille?
Scotte starter op, men hvorfor?
Er det ikke billigere at lade scotten klare det varme vand?elpres skrev:Hej gutter.
Kan du ikke vælge ingen udgang vvb menu?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan stille temperaturen til vvb på 0elpres skrev:Hej gutter.
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jo det er det jo nok. Men jeg får bare så meget kondens, når den kun kører i knap 45 min, kun for at varme VVb op.Bon Scott skrev:
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
I min styring går den faktisk ned på off, istedet for 0, men det virker i hvertfald.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Med din beskrivelse er det ikke det du skal gøre. Du vil gerne undgå kondens og derfor el på VVB. Men du kan jo godt lave varmt vand om morgenen når fyret alligevel kører og så er der i hvert fald ikke kondens. Så du laver bare urstyring på VVB også og så evt. sætte temperaturen lidt højere end el- varmelegmet, så sparer du mest muligt og undgår kondensen.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Men en anden ting, hvorfor får du kondens ved at starte op for at lave varmt vand?
Der er rigtig mange der laver varmt vand hele sommeren uden kondens problemer. Jeg har omkring 4-8 starter hver dag, hele sommeren og jeg har ingen kondens. Det er måske et problem med de nye kedler med semirens! men jeg troede BS kedlerne sagtens kunne
Mvh. Sophus
- Areal: 180m2
Det er en rigtig god ide, det vil jeg gøre.Hjemme teori skrev:Med din beskrivelse er det ikke det du skal gøre. Du vil gerne undgå kondens og derfor el på VVB. Men du kan jo godt lave varmt vand om morgenen når fyret alligevel kører og så er der i hvert fald ikke kondens. Så du laver bare urstyring på VVB også og så evt. sætte temperaturen lidt højere end el- varmelegmet, så sparer du mest muligt og undgår kondensen.
Jakob
Jakob
Jeg har en med semirens og bruger den også til varmt vand om sommeren og har ingen problemerHjemme teori skrev:Men en anden ting, hvorfor får du kondens ved at starte op for at lave varmt vand?
