gulvvarme i betongulv uden armering?
levi
Indlæg af levi »
pso skrev:Undersøger tykkelsen så m9 se
Men ordentlig skal resultatet være ingen tvivl om det
Og nej ingen plads tilnisolering i kælder der er ikke højt nok
I sådanne situationer er en 20mm flamingoplade det man bruger som isolering i dækket (når alt er huggeet op) :great:
Du skal bare snakke med en af dine "nørd venner" om dækket kan holde til at du hakker skidtet op - men mon ikke, - det plejer at holde :great:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Så ikke lige dit svar levi var ved at rette mit eget, her er vi enig om isolering
Hvor meget mener i man skal have hugget op forcat det biver rigtigt min 5 cm ?
levi
Indlæg af levi »
pso skrev:Så ikke lige dit svar levi var ved at rette mit eget, her er vi enig om isolering
8- 12 cm vil være godt i denne situation :great:
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Mine nørd venner er alle elektronikfolk på nær en pilot som er solfanger og pillenørd
levi
Indlæg af levi »
pso skrev:Mine nørd venner er alle elektronikfolk på en pilot som er solfanger og pillenørd
De må da kende nogle bygningsnørder der kan beregne holdbarheden i dækket - du burde have kanalerne, - eller venner med kanalerne :great:
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
pso skrev:Som sagt fordi jeg er lidt nervøs for styrken hvis jeg banker for meget op
Iøvrigtver jeg elektronikingeniør ha ha ha
Uanset om du banker lidt eller meget op, så værd nervøs :wink: for ligegyldigt hvad, så svækker du styrken i betonen
Tykkelsen er jo nem at finde ud af, bor gennem betonen og mål icon_cheesygrin.gif
Gør nu som hr. Landlyst og ham den langhåret :D siger, få det lavet ordenligt, du vil næsten med sikkerhed fortryde alt andet.
levi
Indlæg af levi »
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 16:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
skal det være vand bårne gulvvarme ??
hvis du ligger el net ned fylder det jo kun klinke højden + spartel højde.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Hvis du ender med at fræse - så kunne du jo evt. putte sådan nogle varmefordelingsplader i http://www.bygmax.dk/varmefordelingsplader.html
De giver en god fordeling af varmen, og man kan sige, at så meget varmer der jo heller ikke spildt, det bliver jo trods alt inde i huset.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvad med en hurtig løsning.
Du tager de varmefordelingsplader som Rasmus linker til, og sætter under betondækket og en tynd flamingoplade under.
Ingen fræsen riller eller banke gulv op.
