Ny Baxi bruger Fejl A7
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg af Jens Olsen »
Hej jeg skulle for første gang prøve at starte mit baxi 2,5f fyr op.
Når den er færdig med at calibrere viser den fejl A7 hvad gør man så ??
Det lyder som m der er en defekt sonde eller kan det være andet ?
Kunne godt bruge noget eksperthjælp så jeg kan komme ordenligt igang :oops:
har du sonden ude i fri luft under calibrering
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Som Dr Thy skriver, så skal du skrue sonden ud af sin holder, og lade den ligge i frisk luft
mens den kalibrerer. Allerførst skal man lige huske, at tage røg temp følern ud af røg røret,
og ikke starte kalibreringen op, før røg temp er under 40 grader.
... og hey, man må ikke trykke på nogen krapper overhovedet, eller åbne låget til taknen,
mens kalibrering foregår, faktisk kun drikke en Blå Royal, og ellers holde hænderne i lommen 8) 8)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Og så lige huske, at sonden skal være driftsvarm - altså haft strøm på i > 10 min.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jens Olsen
de er begge ude og jeg prøvede 3 gange med samme resultat :(
Flemmingth
Areal: 210
Jens Olsen skrev:de er begge ude og jeg prøvede 3 gange med samme resultat :(
Hvis man nu kunne se i din profil, hvor i landet du bor, kunne der være én i nærheden, som kunne hjælpe med en anden sonde, til fejlsøgning.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Er det første gang du calibrerer.
Har du selv monteret sonden er det original
Bliver sonden meget varm som den skal.
Jens Olsen
Hov har rettet min profil så man kan se lidt mere om mig.
thy skrev:Er det første gang du calibrerer.
Jeps jeg har ikke prøvet det før nogen sinde :oops:
Sonden var monteret da jeg købte fyret, har sat det op i sommer og nu skal det så småt til og igang....
Sonden bliver varm som den skal....
Hva. Er der så ikke noget garenti der lige skal klare det.
Kan saktens køre uden iltstyring hvis du gerne vil have varmen
Jens Olsen
thy skrev:Hva. Er der så ikke noget garenti der lige skal klare det.
Ikke når den er brugt :wink:
Uden iltstyringen er det så bare at tænde op eller skal der programeres om ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
