Er der nogen der ved hvor meget af virkningsgraden der forsvinder hvis man fjerner semirensen?
Og hører det under konstruktive ændringer som gør det ulovligt?
Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det ved jeg ikke noget om... men hvorfor vil du have semirensen ud?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Hej Ulrik
Hvis din rumtemp er 20° ilt er 9% røg er 70 ° vil en forøgelse af røg temp til 95° gi ca 1,5% ekstra tab
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ulrik skrev:Er der nogen der ved hvor meget af virkningsgraden der forsvinder hvis man fjerner semirensen?
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Se manual side 27 pkt. 10
- Areal: 96/87 m2
Fordi det PISSER ud med røg fra begge toplåger når den lukker ned. Blæseren kører 100% og kedlen kan ikke komme af med røgen.nemocharley skrev:Det ved jeg ikke noget om... men hvorfor vil du have semirensen ud?
Ligeledes ryger den ved opstart.
Går ud fra at fjernelse af semirensen vil give et mindre tryk i kedlen
mgmone skrev:Hej Ulrik
Hilsen Karsten
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det gør min fars og mit også. Tætheden på fyret er ikke noget at skrive hjem om.
Men er det ikke bare og hive den op og se om det hjælper ?
Hvis det ikke hjælper er det jo ligemeget om det har indflydelse på virkningsgraden
Kan man reducere blæserhastighedden ?
Senest rettet af triumph 08 okt 2013 13:32, rettet i alt 1 gang.
Prøv punkt 7, - og spray også lige alle glassnore med WD40 - eller multi2000 sprayUlrik skrev: Fordi det PISSER ud med røg fra begge toplåger når den lukker ned. Blæseren kører 100% og kedlen kan ikke komme af med røgen.
Takker
- Areal: 200
Det er ok man prøver at være konstruktiv (Hvis der ikke er andre mulighedder
Men det er sku ikke iorden at man skal åbne bypass (eller pille semirens ud) fordi kedlen er utæt.
Alle 3 kedler er relativt nye, og burde derfor ikke være utætte.
Min har fået wd40 adskellige gange, uden nogen synlig ændring (altså lågen).
Bypass er der netop for at kunne hæve trækket hvis det er nødvendigt, - det mister du ikke synderlig virkningsgrad ved - man forøger blot trækket igennem kedlen.triumph skrev:Det er ok man prøver at være konstruktiv (Hvis der ikke er andre mulighedder)
Virkningsgraden falder kun hvis man fjerner semirensen - virkningraden falder her med 1-2 procent.
Jeg har stadig den første kunde tilgode der har måtte fjerne semirensen!
P.S Træk/skorstensforholdene skal være optimale på de nye blackstar kedler, - i Ulriks tilfælde ved jeg de er optimale, - og de røgproblemer han har skal justeres væk.
I dit tilfælde triumph - og din fars, - er jeg ikke bekendt med skorstensforholdene?, - hvad er lysningen på jeres skorstene, - og har I foring i skorstenen ?
Jeg kan huske jeg snakkede med din far om en foring, - men det ville han ikke ofre til at starte med, - er du sikker på hans skorsten er optimal - det kunne tyde på at hverken hans skorsten - eller din skorsten er optimale til moderne kedler?...
