optænding
- 11
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Senest aktiv: 02 jan 2014 21:16
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
optænding
Godaften hvor mange gang skal fyr lave optænding om dag syden mit har lave rumlig mange fyr har kørt 147 Dag og lave 605 optænding og en ting hvordan virker de med at mand kan følge fyr på sin computer og er de til sæt bare så eller skal der laves noget på fyret på forhånd Tak :-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
nej ikke hvis det ikke er en en ver.7 eller 10 de andre skal man slukke for at komme se det.
- 11
- Areal: 140
optænding
Hvad er de der kan være galt siden du skriver hvad styringen der på bær over med alle de spørgsmål :-) er nybegyndere på felt :-D
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
optænding
det er for så ved vi hva vi har at hjælpe dig ud af da der er for skel på om vi snakker styring ver. 4,6,7 eller 10
især med hvordan du får den på din computer
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:36
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
optænding
har du fået den trimmet ind ved 10 % ?? hvis den ikke får piller nok der dør den og starter op igen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- 11
- Areal: 140
optænding
De forbi siden vi fik fyret sydens Jeg De kørt rigtigt træls så i dag har vi haft en montør ud og køre de ind. Kan godt se flamme er blev så som Mand hør den skal være men er så lige komme hjem så stå der optænding igen så vil bare vide om de normalt den skal tænd så mange gang :-)
- Areal: 133
optænding
hvis huset ikke aftager varme slukker fyret jo.
så hvis pumpen stadig køre rækker den varmen ud af kedlen og så tænder fyret igen.
hvad står din kedel temp til ? dif over og under har du føler i vvb og ventil der til
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
