pso skrev:Mine nørd venner er alle elektronikfolk på nær en pilot som er solfanger og pillenørd
Så spørg piloten, han er klart den der ved mest
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Fik undersøgt noget mere i dag og blev meget klogere.
Det viser sig at beton kun går helt ned i kælderen under brusedelen, her er beton 22-23 cm tyk og indeholder de store sten. Men i resten går beton slet ikke helt ned. Her er der Så faktisk stråpuds på brædder på undersiden. Det var så pænt malet at man ikke kunne se det.
Det ser ud til at resten nok kun er ca 8 cm tyk og derfor nok en slags klaplag eller er i hvertfald beton med mindre sten.
Dvs der må være bærende træbjælker. Så lige nu hælder jeg til til at vi hugger det helt om ned til trægulv og så hugger vi bruser halvt op nok omkring de 10 cm. 10- 12 cm kan sagtens bære når det kun er 80 * 135 cm også selvom der ikke er armering. Det er også så heldigt at den nye skillevæg der skal op til toilet i kælder kommer til at stå lige under kant af brusebeton og altså kan støtte den. Så kan vi ligge et sioleringslag på 3 cm og en kant isolering og støbe et helt nyt lag med tynd armering og gulvvarme.
Så tilbage er der kun. Hvor tykt skal det nye lag være som minimum.
Og min nabo som er tømmer siger at murene altid ligger en trapez stålplade når de støber ovenpå et gtrægulv. Nogen der ved hvorfor?
Du bør nok få en prof til at se på det, konstruktionen ku tyde på at der er lavet badeværelse af flere omgange , ordinært nok kun hvor der er støbt beton i hele tykkelsen.
Ku godt komme forbi og se på det mod mindre erkendelse ;-)
