Dybbrøndspumpe
jopa
Dybbrøndspumpe
Indlæg af jopa »
Min pumpe til vandværket er træt og skal skiftes.
Elektrikeren siger Grundfos 7,5oo plus moms ?
Kan se at pumper fåes møj billigere når det ikke er "mærkevarer" som grundfos.
Nogen der har erfaring med at smide en billigere pumpe i boringen.
Kan se de fåes til mellem 3 og 4 K. og endnu billigere:
http://www.conradelektronik.dk/60000001 ... &pi=572003
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Dybbrøndspumpe
Indlæg af lamborg »
Prøv da bare jopa .. det er jo ikke altid at dyrere er bedre . Måske holder danfos pumpen længere men den skal jo også holde 3 gange så lang tid for at spare sig selv ind og gør den det ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Dybbrøndspumpe
Indlæg af john_madsen »
mens jeg stadig havde egen boring, købte jeg en pumpe på ebay til 1000kr incl. levering.
Ingen problemer overhovedet.
søg på "Tiefbrunnenpumpe" på ebay.de
jopa
Dybbrøndspumpe
Indlæg af jopa »
Ok takker.
Vi hiver den op en af dagene og checker den. Kan jo være hul i slangen eller sandet til i filteret.
Det der undrer mig er at den første hane på gårdspladsen der sidder i forbindelse med trykbeholderen har masser af tryk på vandet.
Mistanken snævret sig ind til trykbeholder måske, grundet det høje tryk på første hane.
Til en alm husholdning på 2 mennesker, kan man så nøjes med en Membranhydrofor på 50L på 6 bar ?
Lige nu sidder der en 200L (tror jeg) gammel trykbeholder.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Dybbrøndspumpe
Indlæg af leo-pol »
jeg har en brøn hvor der er en boring i bunden og der har jeg en pumpe der suger vandet op og en 24L membran tank til at holde trykket og det virker fint...
syntes at det er meget rat at pumpen sider oppe så man kan komme til den uden at skal hive den op og at tanken ikke er større...
det hele sidder ude i brønden hvor jeg lige letter låget og kan hoppe ned og lure/juster skittet.....
leo-pol
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Dybbrøndspumpe
Indlæg af holberg19 »
Vi fik samme pris på udskiftning af vores Grundfoss pumpe (der i øvrigt ikke var defekt... hurra for fagfolk). Vi valgte en Wilo pumpe og den kører fint på 2. år nu. Pris - ca. halv pris af grundfoss. Vi har pumpe i stald med sugerør i brønd.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 22:22
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Dybbrøndspumpe
Indlæg af Flemmingth »
jopa skrev:Ok takker.
Hvis den første hane har masser af tryk på vandet, fejler pumpen da ikke noget. Så må der være forstoppelse i rør og/eller haner - kalk, okker, rustskaller ? ?
En 50 liter membran hydrofor kan fint klare det. Jeg har selv en større, vistnok 120 liter. Det er ud fra devisen, at en stor hydrofor giver færre starter = blidere behandling af dykpumpen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
