Du kan principielt få akkutanken ned på retur temperaturen fra huset.
Ja du kan godt få en føler og så slukke scotten på extern temperatur.
VVB kommer til at koste lidt ekstra energi, at have stående væk fra fyret, da fremløbet skal være varmt nok til varme denne op, så mindst 56 grader. Men når men har en afstand som du skriver du har er der ikke nogen løsning på dette, der skal man bare have den løsning der passer en selv. Men vær opmærksom på at det gerne må være en stor tank, så du i sommerprioden, kan nøjes med at varme den op 1-2 gange om dagen, medmindre du vil køre el-drift om sommeren.
På min skotte styres det med VVB prioritering. Her åbner scotten for en trevejs ventil til VVB'en, samt hæver kedeltemperaturen til 20 grader over VVB settemp, så man får lavet en masse varmt vand i en fart.
I dit setup skulle man nok have en 2 vejs ventil som åbner når VVB skal have varme. Det tager så lidt længere tid når ikke kedeltemperaturen hæves, men det virker. Problemet er tomgangstabet om sommeren hvor kedlen jo ikke laver husvarme og derfor kun skal køre for det varme vand.
Jeg ville lave noget lignende på et tidspunkt, dog med et oliefyr. Problemet i denne tegning er VVB som sender relativt varmt vand retur, som kan give omrøring i akkutanken (med en pumpe eller en 3vejs ventil, kunne den sendes i fremløbet). Samt problem med tomgangstab på oliefyret (i dit tilfælde scotten) og tomgangstab på akkutanke hvis ikke du bruger pind, men det styre helt sig selv om du fyrer eller ej. Det er så med en tryktank som akkutank.
Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mvh. Sophus
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Nå vinteren nærmer sig og det er vist ved at være tid til at få det hele sat til
Planen er som tegnet
scotte skal monteres med fjern føler i tanken, og så bliver 3vejs ventilen styret af en T-G TERMOSTAT KP 0-90GR.
Hvad synes i?
Hvad synes i?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 09:19
- Areal: 210
- Blevet takket: 36 gange
GQLLE skrev:Nå vinteren nærmer sig og det er vist ved at være tid til at få det hele sat til![]()
Hvad synes i?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Den går ind i top, i midt og i bund alt efter hvor det lige passerFlemmingth skrev:Går ud fra at det er en tegnefejl, at returen fra huset går i toppen af akku.tanken - oder wass ?
Kunne bare ikke lige få plads til det.
- Stoker V
- Areal: 110 + 90
Såå er der nyt diagram
