tpk kan ikke tænde piller
Martin v t
Tilmeldt: 21 jan 2013 01:11
Senest aktiv: 09 okt 2013 23:41
Indlæg af Martin v t »
har en tpk 24 stoker
Den går i stå ca. 2 gange i døgnet
gløderøret virker.
den kører piller ind.
luften står på min. 25%
den kan bare ikke starte pillerne. når man skraber dem ud kan man se de inderste er lidt sorte.
trykker start igen og fyret starter.
det må være en lille doseringsfejl. kan bare ikke finde den.
Når så pillerne er blevet antændt så brænder de perfekt. Ingen slagger og meget lidt aske.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hmm - kan ikke lige hjælpe dig - men Aaen herinde har det samme pillefyr, håber han ser dit opslag og kan hjælpe dig.
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Martin v t skrev:har en tpk 24 stoker
gløderøret virker.
det må jo være tænde tiden der er for kort.
zimba1
Tilmeldt: 15 mar 2013 18:32
Senest aktiv: 31 aug 2014 15:09
Mit fyr: baxi MG15+
Areal: 150
Indlæg af zimba1 »
har du vejet mellem 90-100 gram ud i startmængde og har du trækstabilisator på røgrør?
sæt blæser under tænding op til 30%.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
kender ikke tpk. men på en scotte kan det være et problem at tænde, hvis der er for meget blæs på (tror nok jeg ligger på 8% blæs under opstart)
Luften bliver simpelthen ikke varm nok
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hej mit fyr er indstillet således
Meny-en Tænding : 30% blæs 30 sek snegl
hvis jeg var dig, ville jeg prøve at afmontere brænderen, og så sætte fyret til at tænde. Kontroller om der kommer nok luft fra tændelementet og om det er varmt nok. Så vidt jeg husker kommer luften fra samme sted fra som luften til selve brænderen. Så hvis der er en utæthed hvor luften kan komme ud, vil der jo ikke komme nok gennem tænderen.
Hvad er din tænde tid i øvrigt?
Mhv Aaen
Martin v t
Den er 12 min. og
2 tændingsforsøg.
Har lige lavet en hurtig problemløsning ved at lige blæse gløderøret rent med kompressor.
Må se om det virker.
Ellers som du siger lige få det hele skilt ad og renset.
Martin v t
Blæser 25%
piller 20 sek.
