DTI Godkendelse af Multi22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
levi
Re: DTI Godkendelse af Multi22
Indlæg af levi »
ibsoerensen skrev:jeg ved ikke hvem der omgår sandheden lemfældigt, men jeg har forsøgt længe at få disse oplysninger fra både vvseksperten og ams fra vvseksperten er der kun tavshed og ams svarer kun nødtvungen, og bliver vrede når man nævner ordet godkendelse eller overenstemmelseserklæring, selvfølgelig skal man have disse oplysninger når man spørger og DTI siger de kan fås ved henvendelse til ams og nu påstås det at DTI har copyright hvad er sandheden og hvorfor tør man ikke vise hele rapporten, indtil den er fremme i lyset kan den tanke at der er noget galt meget let opstå, når der betales op til 50.000 kr for en test må resultatet tilhøre betaleren, eller hvem?
et andet spørgsmål som rammer lidt udenfor. Hvorfor reklamerer vvseksperten med at man kan bruge VIADRUS keddelen til at fyre med træ når det er ulovligt.
Den slags ting synes jeg er meget dårlig reklame, og når man bliver spurgt henviser man jo gerne til firmaer der ikke skjuler noget og svarer ærligt på det de bliver spurgt om hvis de kan hvis de ikke kan oplyser de selvfølgelig om dette.
den (u)lykkelige ejer af en multikorn og viadrus
(u'et fjernes når alle ønsker om oplysninger er modtaget)
Mærkeligt dit første indlæg omhandler et surt opstød - men fair nok.
Ib - du ringer til mig imorgen med dit fakturanummer på tlf - 98990303 - så skal jeg personligt sørge for du får en komplet kopi af testen tilsendt.
Forskellen på dig og Ulrik er at du er en kunde, og derfor har krav på en kopi - men nu jeg alligevel får sendt en kopi på tryk fra AMS - så kopirerer jeg den og sender den til Ulrik - Hvis han vil garantere den ikke oploades/Scannes - en sådan tilladelse skal hentes hos AMS da de er producent, og ophavsmanden på testen.
Mht. Copyright var jeg selv undrende over den historie (Skrev også (?) i mit indlæg efter at have snakket med AMS.
Med hensyn til herkules kedlen, så er det nye regler som gør at man ikke må anvende den til brænde længere, alle annoncer burde være fjernet fra afdelingerne, og også fra aviser - desværre sender vi mange annoncer og kataloger ud, så det kan ikke undgåes at gamle reklamer forefindes. - Sådan er det desværre.´
Jeg ser frem til at høre fra dig imorgen IB - jeg er på kontoret fra 9.00 - 17.00, læg evt. en besked hvis jeg er i møde - så skal jeg ringe tilbage.
Jeg personligt glæder mig til at se testen, og naturligvis også at høre hvad Søren fra AMS siger til denne sag imorgen.
levi
Indlæg af levi »
Hm hej igen IB.
Jeg kan se du har en multi korn - hvorfor vil du så have en godkendelse på multi 22 ?
Det er da mærkeligt - det er ikke din brænder der er testet på DTI - måske det er derfor du har haft svært ved at få en kopi ? - Fordi du ikke har en multi 22 ?
Senest aktiv: for 27 minutter siden
levi skrev:Hm hej igen IB.
Ib kan findes på AMS eget forum. Han er god nok :)
At han er ejer af en Multi Korn skal han vel ikke straffes for.
Jeg skal nok lade være med at uploade den.
DTI er kontaktet for yderligere oplysninger.
levi
Indlæg af levi »
Ulrik skrev: Ib kan findes på AMS eget forum. Han er god nok :)
Nej han skal da ikke straffes - men hvorfor bede om en test på et produkt man ikke har ? - Nå det kan han jo selv forklare mig når han ringer imorgen.
God ide med at kontakte DTI - det troede jeg du havde forsøgt ?
Jeg regner med at høre fra IB imorgen, og så vil jeg forelægge hele denne tråd til Søren fra AMS, så kan han beslutte hvordan vi skal forholde os - det er trods alt hans "call".
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Kan vi oddse på om det godkendelse findes ???
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Stokerservice skrev:Kan vi oddse på om det godkendelse findes ???
Hvis du mener Multi22 så tager jeg gerne mod væddemålet :)
Den er godkendt, ingen tvivl om det.
Stokerservice
Areal: 162
Ulrik skrev: Hvis du mener Multi22 så tager jeg gerne mod væddemålet :)
:oops:
Men hvorfor er den så ikke på DTIs liste ?
Kristian Poulsen
Stokerservice
Areal: 162
Det er måske kun kedel klasse 5 der er med
Kristian Poulsen
Stokerservice skrev:Det er måske kun kedel klasse 5 der er med
Jeg tror at man selv kan vælge om man vil have den med, men jeg kender ikke grunden.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Stokerservice skrev: :oops:
Jeg tager også gerne imod vædemålet Ang. Multi 22
Hvis du læser side 1 i prøvningsrapporten står der:
Resultat: Krav i henhold til DS/EN 303-5 Klasse 3 er opfyldt.
Ang. hvorfor den ikke er på listen. Det er valgfrit for producenten om de vil lade anlægget opføre der.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
