fejloptænding
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
rolfpoulsen
11
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Senest aktiv: 02 jan 2014 21:16
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Indlæg af rolfpoulsen »
Vi har lige haft montør ude og gå fyret igennem. Han justerede fyret og borede hul i afgangsrøret til skorstenen. Vi har ikke åbnet for varmen på 1 sal, men gulvvarmen i stueetagen er tændt. De sidste 2 dage har der dog ikke været drift derpå, da rumtemperaturen er 23 g og de er sat på 20 g.
Kan det være fordi den skal producere for lidt d'en går ud? Har kun været varmtvandsbeholderen der skal holdes i gang
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
fejloptænding
Indlæg af T-mek »
rolfpoulsen skrev:Vi har lige haft montør ude og gå fyret igennem. Han justerede fyret og borede hul i afgangsrøret til skorstenen. Vi har ikke åbnet for varmen på 1 sal, men gulvvarmen i stueetagen er tændt. De sidste 2 dage har der dog ikke været drift derpå, da rumtemperaturen er 23 g og de er sat på 20 g.
Hvorfor har montør boret hul i afgangsrør ?
Hvis fyret når "set temp" + "temp over" slukker det og skriver "stop temp" i display.
Hvordan er din vvb. styret ?, er der evt. monteret føler i denne som er tilsluttet styring på fyret ?, denne føler ville også kunne få fyret til at starte og stoppe.
/ Christian
rolfpoulsen
11
Areal: 140
fejloptænding
Fyret skriver fejloptænding og montøren borede hullet for at kunne sætte udstyr på så han kunne måle afgangstemperaturen og der er føler i vvb'en
T-mek
fejloptænding
Indlæg af T-mek »
rolfpoulsen skrev:Fyret skriver fejloptænding og montøren borede hullet for at kunne sætte udstyr på så han kunne måle afgangstemperaturen og der er føler i vvb'en
Vedr. fejloptænding, kontroller at der bliver kørt piller ind til optænding og at el-tænder varmer.
Varmer den ikke, kontroller ledninger på klemrække i brænder er spændt fast.
Kontroller under optænding at der kommer spænding på klemmerne.
Er der spænding, så sluk, skru ledninger til el tænder af og mål hvilken modstand der er igennem el tænder, der skal være ca. 200 ohm.
Hvad er dine indstillinger under el tænding ?
/ Christian
T-mek
fejloptænding
Indlæg af T-mek »
I menu i styring er der en der hedder "manuel styring"
Her kan du også afprøve den enkelte komponenter, ext. snegl, intern snegl, el tænder, blæser....
/ Christian
rolfpoulsen
11
Areal: 140
fejloptænding
Da jeg start fyret op igen og den kørt optænding så kom der ikke piller ud
T-mek
fejloptænding
Indlæg af T-mek »
rolfpoulsen skrev:Da jeg start fyret op igen og den kørt optænding så kom der ikke piller ud
Er det intern eller ekstern snegl der ikke giver piller ?
/ Christian
rolfpoulsen
11
Areal: 140
fejloptænding
Pas så kun i fyr at der ikke kom nogen ud i risten
T-mek
fejloptænding
Indlæg af T-mek »
rolfpoulsen skrev:Pas så kun i fyr at der ikke kom nogen ud i risten
OK, men hvis ekstern snegl ikke giver nogen piller kan intern snegl jo at gode grunde heller ikke levere nogen piller.... new15
Kontroller igen.
/ Christian
T-mek
fejloptænding
Indlæg af T-mek »
Afprøv begge snegle i "manuel styring"....
/ Christian
