fejloptænding
- 11
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Senest aktiv: 02 jan 2014 21:16
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
- 11
- Areal: 140
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
fejloptænding
Kan intern og ekstern snegl køre hvis du aktivere dem i "manuel" i menu ?rolfpoulsen skrev:Du har ret 35. S ;-)
/ Christian
fejloptænding
Jeg tror ikke på det er et sneglproblem - så var det blevet opdaget vil jeg mene....T-mek skrev:
- 11
- Areal: 140
fejloptænding
Har du sat eltænder effekt til 100 procent ?rolfpoulsen skrev:Jep de har test har lige prøve at køre de ting ind Du skrev nu køre de på optænding 2
Den skal sku ikke hoppe i optænding 2....
- 11
- Areal: 140
fejloptænding
Hvor mange piller ligger der på herden ?rolfpoulsen skrev:Den stå på 100 nu blev den. Færdig med optænding 2 men uden. De gik igang
Hvilken blæser har du på din brænder ?, - kan du tage et billede af din blæser ?
Lugter der er af røg ?
Hvad står "min" lux til ?
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
fejloptænding
det er spænende læsning det her håber i får det til at lykkes
Jens overfyrmester på godset
- 11
- Areal: 140
