Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Min styring blev skiftet i oktober 2012 pga. af fejl. Min ver. er 6.76
Mvh. Knud Erik
Fejl på motor udgang
- Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
- Senest aktiv: 14 okt 2020 18:43
- Mit fyr: Woody Black Star 10kw
- Areal: 113
- Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 5000 kg
- Senest aktiv: i dag 19:48
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du har en overbelastet udgang.prons skrev:Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Mvh. Knud Erik
- Areal: 113
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 15:56
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hejprons skrev:Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Mvh. Knud Erik
Styring mener at transistor eller MOV i en motorudgang er defekt...
Måske har lyn og torden fået ram på din styring.
Det kan også være snyd, så prøv at sluk for strømmen til styring, afmonter jumper på print til back-up batteri, vent et øjeblik og tilslut igen.
Senest rettet af T-mek 11 okt 2013 18:44, rettet i alt 1 gang.
/ Christian
At du trækker mere strøm ud, end den er beregnet til.prons skrev:Hvad betyder det så?
Overbelastning.
Evt. kan udgang være brændt af.
- Areal: 113
- Areal: 113
Har du prøvet at fjerne strøm og batteri et øjeblik ?prons skrev:Igen igen styring holder måske kun en sæson.
/ Christian
- Areal: 113
Har du defekt udstyr koblet til, eller overbelaster du styringen ?prons skrev:Igen igen styring holder måske kun en sæson.
