fejloptænding
- 11
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Senest aktiv: 02 jan 2014 21:16
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Jep jeg vil lige prøve at køre snegl for at tjek alt som montør Have gjord fordi de begyndt med at de var print Der var i stykker så kom der kun 2 piller ud så lod jeg den køre så sat luft på så skal jeg lov for der kom savsmuld ud
- 11
- Areal: 140
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
snegl
Tilsæt 1 dl olie hver gang du fylder op.rolfpoulsen skrev:Godaften vil lige hør om der nogen god råd og hvordan i selv Hold snegl ren for sav smuld:-)
- 11
- Areal: 140
- 11
- Areal: 140
fejloptænding
Ja, bare 1 dl madolie, og gerne fordelt i pillerne.rolfpoulsen skrev:Bare mad olie
- 11
- Areal: 140
aske
Hej har lige en ting jeg håber kan svar på nu køre igen men har lå mærke til at der altid lige så dyng sort aske på brænder er de meget normalt eller ikke
aske
Jeg tror du har fået fat i nogle elendige piller - du har smuldproblemer, - og aske på herden - dårlige piller!rolfpoulsen skrev:Hej har lige en ting jeg håber kan svar på nu køre igen men har lå mærke til at der altid lige så dyng sort aske på brænder er de meget normalt eller ikke
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
aske
Er det så meget at hullerne til luft i risten stopper til ?rolfpoulsen skrev:Hej har lige en ting jeg håber kan svar på nu køre igen men har lå mærke til at der altid lige så dyng sort aske på brænder er de meget normalt eller ikke
Hvordan ser aksen i bunden af din kedel ud ?
Hvid, grå, brun, sort ?
Og ligger der piller i asken som ikke er brændt af ?
/ Christian
- 11
- Areal: 140
fejloptænding
Ingen piller i bund aske er grå syden De ser ud til at de døje med luft og lige en ting til snegl der gå ned i piller skal den hænge løs i bunden sydens De virker til at være lidt skæv
