Har scotte pillefyr V 10 hvor tid er indstillet. Skriver slukket af ur i display. Kan man tvangsstarte fyr i den slukkede periode
Er der nogen der har en løsning ?? Niels
Tvangsstyre start scotte v10
- 11
- Tilmeldt: 12 okt 2013 09:12
- Senest aktiv: 07 jun 2022 18:17
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
En temp. føler i VVB vil kunne overstyre urstyring, hvis det er det du har brug for ?
/ Christian
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- 11
Kunne godt ønske en kontakt en kontakt jeg kunne aktivere så det kører konstant - og går på urstyring når jeg slukker kontat Hilsen Niels
De fleste kører vidst med fyret på urstyring eller på konstant drift = (Periode i ur styring sat til 00:00)niels007 skrev:Kunne godt ønske en kontakt en kontakt jeg kunne aktivere så det kører konstant - og går på urstyring når jeg slukker kontat Hilsen Niels
Fyret har et par "EXT" klemmer på printet, her kan du tænde og slukke fyret med f.eks en rumtermostat, men ikke omskifte imellem konstant drift og urstyring.
Den omskifter funktion imellem konstant drift og urstyring du beskriver er ikke noget fyret har som standart.
Føler tilsluttet styringen og placeret i VVB kan overstyre urstyring.
Her er en idé...
Hvis nu føler indgang T5 virker på samme måde som den til VVB, altså kan overstyre urstyring, så kan du trække et par ledninger fra indgang T5 til en 2p. afbryder.
Hvis afbryder er på OFF så er fyret på urstyring.
På udgang af afbryder tilslutter du en fast 10K-ohm modstand. Når du vipper kontakten til ON får denne forbindelse til styringen og med den modstand vil indgang T5 hele tiden aflæse en værdi på 25 grader.
I dine indstillinger kan du bestemme hvad fyret skal gøre ved en given temperatur på T5 imellem 0 & 90 grader.
Denne stiller du lidt højere end de 25 grader som den faste modstand svare til, så vil fyret styre efter din kedel set. temp.
Så har du din urstyring / konstant drift omskifter.
Fyret stopper naturligvis stadig hvis det når kedel set + over temp.
/ Christian
T5 ext. temp. kan desværre ikke "bestemme" over urstyring, så det jeg skrev tidligere virker ikke, men idéen fejlede da ikke noget....
/ Christian
- 11
Tak for de mange svar - Jeg tror jeg køber et ur til sryringniels007 skrev:Kunne godt ønske en kontakt en kontakt jeg kunne aktivere så det kører konstant - og går på urstyring når jeg slukker kontat Hilsen Niels
Hilsen Niels
