Styring 7 el 10
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav »
Jeg har en scotte 16kw med styring ver.6,74, Jeg vil gerne kunne følge fyret lidt fra pc og spørgsmålet er hvad man skal vælge. Der er selvfølgelig på begge styringer mulighed for lan men jeg går udfra at den helt store forskel på styringerne på dette punkt er at 10,45 kan køre wifi. Mit signal fra huset og ud i fyrrummet er ikke helt stærkt men kan dette forbedres med en wifi ekstender, kort sagt hvad er det bedste new4
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Styring 7 el 10
jensolav skrev:Jeg har en scotte 16kw med styring ver.6,74, Jeg vil gerne kunne følge fyret lidt fra pc og spørgsmålet er hvad man skal vælge. Der er selvfølgelig på begge styringer mulighed for lan men jeg går udfra at den helt store forskel på styringerne på dette punkt er at 10,45 kan køre wifi. Mit signal fra huset og ud i fyrrummet er ikke helt stærkt men kan dette forbedres med en wifi ekstender, kort sagt hvad er det bedste new4
På V6 styringer skal der en pc tilsluttes hele tiden for at få data ud.
På V7 og V10 skal der bare et LAN kabel, så er den på nettet, og derfra kan du kigge eller styre fyret.
Hvis der er langt fra router til fyr kan du bruge http://www.nbe-shop.dk/product/wifi-rep ... -plug-573/
og en http://www.nbe-shop.dk/product/lan-via-powerline-219/
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Styring 7 el 10
Indlæg af Kigan »
den eneste forskel der er på 7 og 10 er skærmen ellers er de ens.
og de kan ikke køre wifi.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Dvs Michael at der ikke er nogen af styringerne der kører wi-fi man skal i begge tilfælde have forbindelse via lankabel og så kan man styrke signalet med lan powerline. :great:
Styring 7 el 10
Ingen af styringerne har indbygget Wi-Fi, og er LAN kablet ikke langt nok, kan man forlænge med trådløs forbindelse.
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Skal jeg forstå det sådan det sådan at der er et lan stik på styringen og kablet så sættets i Powerline og signalet styrkes således at der via router kan køres trådløst
Styring 7 el 10
jensolav skrev: Skal jeg forstå det sådan det sådan at der er et lan stik på styringen og kablet så sættets i Powerline og signalet styrkes således at der via router kan køres trådløst
Ja i V7 og V10 styringen er der indbygget LAN stik.
Er ledningen ikke lang nok kan man bruge Wi-Fi.
Er der for langt til Wi-Fi kan man bruge forstærkeren.
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Tak for de mange gode svar, og har nogen en 7 styring til en god pris så hører jeg gerne evt på PB
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
