2 dag med Scotten - der skal justeres
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Senest aktiv: 08 apr 2025 10:10
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
Hej med jer, jeg har langt om længe fået installeret en scotte 10kw - semirens - v10
Men men men ellers intet ondt at sige om smeden, men indstilling af fyret, det gik sq ikkeså godt :roll:
Jeg er løbet ind i nogle udfordringer som jeg håber I kan hjælpe mig med icon_cheesygrin.gif
Største problem er at fyret ryger, undtagen ved minimum last der er stort set ingen røg. Min skorsten er nok heller ikke optimal, det er en 3,5m element med 150 lysning (krav fra skorstensfejer) men jeg synes det virker til at den trækker fint nok og der er installeret trækstabilisator, som vipper lystigt.
Så har jeg lige haft den i gang og der røg kedel temp op på 93 grader, den begyndte at lukke ned ved 70 men langsomt og kan lige som ikke nå at komme ned i effekt. Der er selvfølgelig heller ikke brug for meget varme i huset lige nu, men alligevel.
Hvor begynder jeg?
Og inden nogen siger det, har lige lavet 4 pille afvejninger icon_cheesygrin.gif
Piller 1050 gram
Blæs lav 20
Blæs midt 25
Blæs høj 32
Kw lav 1,3
P-led 2.0
I-led 0,10
Røg hilsner Heine
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Tillykke med fyret :great: jeg kan se dine p og i tal er lidt anderledes end mine hvilket de jo godt kan være men er det standard tal du har der. Jeg har v 6 styring og mine tal er p 2.7 og i 0.5 så vidt jeg husker
Jens overfyrmester på godset
Senest aktiv: 11 sep 2025 21:22
Super at du laver afvejninger :great:
Kig lige hvilke tal der skiller sig ud fra Standard tal V7 og V10 som du kan hente her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Og kig lige til shunten, er den åben eller lukket ?
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Shunt er åben og står på 60 grader, forskel fra v10 standard er p-led som stod til 2 har rettet til standard 2.5
HeineJepsen skrev:Shunt er åben og står på 60 grader, forskel fra v10 standard er p-led som stod til 2 har rettet til standard 2.5
Ok, er den opdateret til sidste nye version ?
http://stokercloud.dk/version/
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Den er version 10.045
Det er jo sidste ny version :great:
Så kan vi begynde at kigge på hvorfor den steg så højt op i temperatur.
Har du 1 eller 2 strengs anlæg ?
Hvad for en pumpe har du ? ( gammeldags eller moderne spare pumpe )
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Det er 2 strenget og der sidder en alpha2 ved fyret, den er ikke koblet på styrringen, men kører hele tiden (den skal vist flyttes over så fyret kan styre den, ellers går jeg ud fra at kedlen vil afkøle vandet til vinter?)
Ved gulvvarmen sidder en alpha L som systemet selv tænder og slukker for.
Pt er vvb ikke på fyret (solceller :) ) men det skal den selvfølgelig senere.
Så jeg er godt klar over at der stort set ingen forbrug er, men det er som om den ikke rigtig når at modulerer ordentlig ned.
Og som noget helt 3 så har smeden faktisk monteret iltstyring - føler sidder i røgrøret, den har jeg taget fra for nu for ellers bliver jeg max forvirret :roll:
Semirensen er heller ikke sat på styrringen, men der overvejer jeg bare at sætte et ur på, er der fordele ved at sætte den på styrringen?
Hold op hvor har jeg mange spørgsmål :oops:
godsejeren
Areal: 140
semirensen kan du bare sætte i stikkontakten med et døgnur det har jeg selv på mit fyr. hvis du søger på iltstyring herinde er der mange der siger det ikke er nødvendig at have på en 10 kw. men det ved jeg nok ikke en helt masse om.
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
godsejeren skrev:semirensen kan du bare sætte i stikkontakten med et døgnur det har jeg selv på mit fyr. hvis du søger på iltstyring herinde er der mange der siger det ikke er nødvendig at have på en 10 kw. men det ved jeg nok ikke en helt masse om.
Hvor ofte har du rensen til at køre? Og er det bare sådan et analog harald skrald ur fx?
Ja jeg troede faktisk heller ikke han ville sætte iltstyring på, men sådan blev det altså :D
Det kan være den skal sælges, nu må vi se.
