Hvad skal anlægstrykket være i et hus hvor fyret står i en fuld kælder, stue og så en halv etage op til et lille toilet?
Lige pt kører jeg med halvanden bara tryk, men den trækker luft med rundt når den starter op efter at have været kold.
Anlægstryk
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Anlægstryk
Ulrik skrev:Hvad skal anlægstrykket være i et hus hvor fyret står i en fuld kælder, stue og så en halv etage op til et lille toilet?
1 bar skulle være nok, men 1½ er også ok.
Luft er noget genstridigt drilleri.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Anlægstryk
Du skal huske at justere fortrykket i ekspansionsbeholderen til ca 0,1 til 0,15 bar under dit anlægstryk i kold tilstand. Derved udnyttes ekspansionens volume optimalt og ekspansionen vil derfor kunne arbejde optimalt. Vandsøjlens hvilende tryk skal være væk når fortrykket måles og justeres.
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: Bøg
Anlægstryk
Fortrykket i ekspansionbeholderen skal være ca 0,15 bar over det statiske tryk i anlægget. Dvs hvis der er 5 meter fra din ekspansionsbeholder til højeste punkt i anlægget skal fortrykket være ca 0,6 bar. Anlæggets tryk ved helt koldt anlæg justeres så til lige knap 0,6 bar, derved udnyttes ekspansionsbeholderens volumen optimalt. Afhængig af størrelse på ekspansionsbeholderens volumen i forhold til den totale vandvolume i anlægget og temperatursvingningerne under drift vil dette tryk ændre sig noget.
Man kan godt pumpe trykket op til 1 eller 1,5 bar, men så skal fortrykket i ekspansionsbeholderen også øges tilsvarende, ellers vil ekspansionen miste sin funktion da den ellers bare vil blive presset sammen af det høje anlægstryk
