Sviner utrolig meget :-(
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Det er meget svært at få fyret til at køre rigtig med de temperaturer vi har lige nu, men det det ser ud ti nattemperaturerne er på vej ned.
Men jeg har god erfaring med disse indstillinger
Renblæstid: 15s...8
Renblæsint: 30m..15-20
Montørindstillinger:
Brændselmin: 20%
Sneglemax: 10%......15
Luftminimum: 5%.... .7
Luftmaximum: 25%..17
Luftreducer: 8%.......0
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Per_w
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
Mit fyr: Biomax 16
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Vrå
Indlæg af Per_w »
Hej Grisling
Du bør slå pausestop til JA, da den ellers vil pausefyre og det soder en del
Du bør hæve pause stop til 10 Det er de antal grader fyret går over kedeltemp. før den stopper
Pausestart bør nok sættes til 5 grader dvs. fyret starter når det er 5 grader under kedeltemp.
Brændselmin bør du sætte ned til ca, 10 ellers kan fyret ikke modulere ned i drift når du ikke bruger varme og lige nu er der for varmt ude til at bruge det den kan lave. ( jeg kører selv stadig sommerdrift)
Du kan evt også hæve luftmax. til 35 alt efter hvordan din aske ser ud den bør være tæt på lysegrå.
Og så skal du helst rykke i håndtaget på brænderen 1 til 2 gange om dagen, hvis du samtidig trykker pil op frem bringer du et renseblæs.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
