Fortsæt historien
Ordet er frit
jopa
Fortsæt historien
Indlæg af jopa »
som egentlig hedder...
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Fortsæt historien
Indlæg af Landlyst »
DANSK HESTE CENTER....
jopa
Fortsæt historien
Indlæg af jopa »
fordi at den forrige ejer var en ko der....
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Fortsæt historien
Indlæg af J-B »
havde nogle gode...
jopa
Fortsæt historien
Indlæg af jopa »
ideer om det at drive en svinestald fuld af...
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Fortsæt historien
Indlæg af mejeristen »
Fyringssæsonen stod for døren og mejeristen skulle i byen efter Brændeafgifter de skulle smides i skraldespanden, men den var fyldt med udskrifter af fartbøder der ikke var betalt, helt korrekte var de jo ikke, da Jens (godsejeren) aldrig har kørt over 27 km/ timen på traktoren..... Så nu ville han læse højt fra Levi`s novellesamling, om en hest der skider i en scotte. Og man må ej forglemme den store samling af Justin Bieber noveller, så bliver læst hver år til solhverv når vi fyrer med gamle aviser fyldt med brugte krudtugler fra brugsen i øster schlivovitzs flasker uden indhold, men Levi råbte "hej tøser" Samtidig med at han sparkede døren ind til Vvs grosperten. Har i patter alle sammen råbte han eller sider i bare og rykker i banditten ... til jeg ser en hest. Nej svarede Jan, jeg sidder lige begravet i reklamationer om det nye ekoheat pillefyr, mens der køre vild med dans på storskærm. AAARRRHHH ser i det lort råbte Bigfoot og hev den nærmeste scotte på trillebøren og smed den i havet men den Flød ovenpå, da kedeljernpladerne ved en fejl var blevet konstrueret af en plattenslager der ikke havde en ski forstand på kvinder. Men scotten flød altså ovenpå vandet, og det var hans skyld fordi han havde lavet en kæmpebrøler men så ringede han til Ernst Drastrup's automatiske telefonsvare og Tine Bryld på P4 Der henviser til direktøren for diskotek adventure hvis motto er: Vil du frem i flokken skal der stå en baxi bonus i hvert et Lokum med plads til mere end magelighed, bliver det for mageligt kan vi alle jo tage over til Sjælland og smide tøjet i en container nede på genbrugsstationen og derefter gå nøgne ind til Christiansborg hvor vi gennembankede energiministeren med en skovl og vi vælger naturligvis ikke den flade side men med skæftet, hvorefter vi alle løber hujende rundt om hjørnet i bar røv og knickers indtil polisen henter det gamle afbrændt bøgetræ samt et par af Lars Løkkes højhælede til 2000,- kr og en gratis flybillet med totalt overskud af lækre stewardesser, der giver gratis whisky og blowjobs samt nogen kæmpe store bornholmske unghaner fyldt med konfekt og ny bagte boller der er fyldt med plukket Gris..... (pulled pork), Hvem sagde gris ........................ wheeeeeeeeeh vi vil have den på gaflen. Selvom det er et mærkeligt motto, så var det sån der blev sagt også selv om det var bussemænd der var i pakken med creme fraice der smagte af spildolie og rådden fisk fra Dansk VVS center som egentlig hedder DANSK HESTE CENTER fordi at den forrige ejer var en ko der havde nogle gode ideer om det at drive en svinestald fuld af..............
Hejs venner her er et foreløbigt sammendrag.
HUSK AT JERES INDLÆG SKAL SPROGLIGT HÆNGE SAMMEN MED FORRIGE INDLÆG!!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Fortsæt historien
jordegern på piller og....
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Fortsæt historien
Indlæg af Skiveren »
En kæmpe kæp i øret, og afgiften for denne kæp er jo.....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
jopa
Fortsæt historien
Indlæg af jopa »
som et spark i røven med Lykkes sko som jo er....
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Fortsæt historien
Indlæg af godsejeren »
købt på en rejse til
Jens overfyrmester på godset
Tilbage til "Fri debat"
