Mit Private fyrrum Gas & Sol
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Så har jeg da fået taget et par billeder af mit "fyrrum"
Det er godtnok ikke noget særligt, men i venstre side står en 300 l solvarme beholder og over alle rørene sidder min gamle vailant gasbandit...
Varmen går enten i Pool, vvb eller bruges til at opvarme returvandet før det løber ind i gasfyret.....
Der skal rydes op i ledningerne, til styringen, men der arbejdes med sagen endnu. Jeg næsten kørende med online info, om virkningsgrad, pool temp, vvb temp, udetemp, pumpehastighed, flow, og hvad ved jeg...
På taget sidder der på 3 alm solfangere, men de vil blive skiftet med de nye vacum solfangere, hen over sommeren.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/DSC00269-jsj1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/DSC00271-d761.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMAG0007-odq1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMAG0009-78z1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMAG0008-n8s1.jpg[/img]
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Senest aktiv: i dag 18:36
Det ser fint ud Jan.
Hvad er den årlige forventede besparelse?
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Ulrik skrev:Det ser fint ud Jan.
Det er svært at sige Ulrik. Jeg har moniteret den i en måneds tid, og der har den produceret 211 kw. Umidelbart siger teknologisk at man spare 65% af den energi der bruges til vv produktion.
Jeg har en web brouser på den, men der er lidt problemer med it sikkerhed, så når det er løst, så kommer der online info :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Mit Private fyrrum
Indlæg af kaptajnen »
Det ser godt nok teknisk ud din installation!
Det ser godt ud! :great:
Har du fået vacum fangere på og i givet fald hvad har det betydet for effektiviteten?
Din udendørs pumpe til poolen har du forhåbentlig pakket lidt bedre ind! icon_cheesygrin.gif
mvh
Peter
Mvh Peter
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
kaptajnen skrev:Det ser godt nok teknisk ud din installation!
mvh
Peter
Nej, jeg har ikke fået lavet om på fangerne. Siden dette blev planlagt, har jeg fået pillefyr, og den extragevinst der er ved vakumfangerne, kontra dem jeg har idag, kan ikke betale sigselv, hvis du holder det op mod piller.
Det er faktisk ikke så tekninsk, men der er naturligvis mange rør icon_cheesygrin.gif
Mht min poolpumpe, så er den jo tømt på poolsiden, og på solsiden er der jo kølevæske i.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Re: Mit Private fyrrum Gas & Sol
http://www.imageshock.eu/?img=IMAG0008-n8s1.jpg
Det var nu mest fordi jeg synes at den pumpe så lidt sårbar ud for regnvejr...
Mvh Peter
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Så er der ved at være hul i sol-styringen.
Alle de fine grafer de er ikke kørende endnu, men temp i hele solsystemet, den er her...
http://www.oz7afq.dk og gå ind under solvarme, så giver resten sig selv
Jeg skal nok have fundet nogle programerings nørder før det hele er oppe og køre :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Hvor er alle billederne af din sidste hovedrengøring af kedlen?
Så et andet sted at du havde taget mange billeder...
Mvh Peter
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
kaptajnen skrev:Hvor er alle billederne af din sidste hovedrengøring af kedlen?
Hr. Kaptajn du er altså faldet noget af på den. Jeg fortalte dig det, da vi sad på bænken, uden for cafeen og delte 2 af de der "silikonespray"
Men det kommer....rolig nu
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Falck skrev: Hr. Kaptajn du er altså faldet noget af på den. Jeg fortalte dig det, da vi sad på bænken, uden for cafeen og delte 2 af de der "silikonespray"
Man kan ikke fiske ål UDEN vernabranca!
Mvh Peter
